Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ - Проблемы с прошивкой v1.06
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 23:40
При апгрейде прошивки с версии 1.05b6 на 1.06 обнаружилось несколько косяков с новой прошивкой:
1. Катастрофически упала скорость при WiFi соединении.
Если с прошивкой 1.05b6 скорость загрузки с WAN при соединении к роутеру по WiFi была около 1,3 Mb/s, то при переходе на 1.06 скорость не поднимается выше 500 Kb/s. Скорость по LAN соединению вроде бы не изменилась ~3,5 Mb/s. При прямом коннекте к WAN (без роутера) скорость 9.5 Mb/s.
2. Пропала возможность устанавливать VPN соединение с локального компьютера, подключенного к роутеру (роутер подключен к провайдеру через PPTP), к внешнему VPN серверу (VPN passthrough опции включены). VPN server прекрасно находится, но потом всё зависает при попытке регистрации (проверка имени пользователя и пароля).
3. Появились проблемы с получением динамического IP адреса от внешнего DHCP сервера.
Если в роутере поднимать PPTP соединение с динамичеким получением IP адреса (Dynamic IP), то иногда некорректно обрабатывается информация от DHCP сервера, т.е. IP адрес назначается, но DNS servers и Gateway не определяются. Соответственно имя PPTP сервера не резолвится и соединение не устанавливается. При простом получении динамического адреса ("Dynamic IP Address" option) адреса DNS и Gateway назначаются нормально и VPN можно поднять с локального компьютера без проблем.
Схожие проблемы были и в прошивке 1.05b6, но значительно реже.
Когда ставил прошивку 1.06 делал сброс к заводским настройкам (hardware reset) ДО и ПОСЛЕ апргейда, потом заново всё настраивал.
Просто для информации. Когда откатился к версии 1.05b6 (причем без всяких сбросов - просто залил старую прошивку, все настройки сохранились с версии 1.06), о чудо! - всё опять заработало, скорость по WiFi выросла, VPN c локального компьютера нормально поднимается (ни на роутере, ни на компьютере никаких настроек не менялось).
Хотелось бы узнать - я что-то делаю не так или всё-таки есть проблемы в новой прошивке.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:28
нужно некоторое время для тестов.
А на 1.05 не было таких проблем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:45
На 1.05 VPN passthough точно работало. Про скорость не скажу - не мерял, но думаю падение скорости заметил бы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 11:12
нужно время для проверки.
проверю отпишусь.
Было бы здорово, если бы Вы продублировали сообщение мне на емайл.
Ветка может затерятся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 12:56
Имеем DI-824 Vup+. Прошивка 1.06.
1. Home/Wireless -> Repeat Mode – On; Off
Что это такое ?
2. Home/Wireless
Network ID(SSID) – xxx (это понятно)
Channel – 1-13 (это понятно)
Security – None; 802.1x; WPA-PSK; WPA (это понятно)
Preshare Key – xxx (это нонятно)
И казалось бы все очевидно, но … заходим
Advanced/Performance -> Authentication Type - Open System;Shared Key;Both
Как это понимать ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 13:01
С этим вопросом обратитесь пожалуйста в ветку WiFi
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 13:19
Туда уже обращался.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
Просто игнорируют.
Думаете стоит попробовать еще раз ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 13:25
К сожалению в беспроводке я не специалист.
Почему это Вас смущает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 13:30
Потому что есть вот это:
2. Home/Wireless
И соответственно получается
либо различные способы шифрования, либо
без него (открытая система).
А как повторитель это устройство работать не умеет !!!
Что то же тогда вот это:
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 18:03
Народ, кто уже поставил 1.06, есть там что-нибудь полезное по сравнению с V1.05b06 ?
Например статических роутов не добавили?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 01:22
на фтп ведь лежит док со всеми изменениями в версиях...
лично я сходу 1.05 перешил на 1.06 - апдейт он на то и апдейт, не зря выпускается...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 20:05
Что-то не видно этой прошивки (1.06) на фтп и доки к ней. Дай ссылку на файл, который скачивал.
