Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: DES 3026 Как обновить PROM?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 15:09
На ftp выложен новый prom code_v1.01.006 для DES-30XX. Как его залить в свитч и стоит ли это делать? У меня коммутатор DES-3026, PROM Version 1.01.003, Firmware 3.00.032.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 16:33
PROM обновлять не стоит. Прошивка у Вас и так последняя. Так что всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 07:43
а что обновить для такого аппарата ?
PROM, Firmware ?
на время прошивки нужно ли отключать сетевые кабели от коммутатора ?
DES-3026:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3026 Ethernet Switch
Module 1 Type : None
Module 2 Type : None
MAC Address : 00-11-95-E0-E8-F2
IP Address : x.x.x.x (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : x.x.x.x
Boot PROM Version : Build 1.01.003
Firmware Version : Build 1.01.021
Hardware Version : 0A1
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:30
Обновляйте только FW. Отключать кабели не нужно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 03:17
А зачем тогда PROM выкладывают, и почему его обновлять не нужно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 06:38
Я так подумал наверно это от железа внутри аппарата зависит:
Hardware Version : 0A1 , а в комментариях к прошивкам PROM указываются эти самые Hardware Version
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 09:44
У Вас сейчас проблемы с коммутатором какие либо при загрузке есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 15:49
У меня нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 10:54
на FTP лежит: runtime code-30xx_3.00.032.had - это и есть последний FW, можно обновляться, он проверен?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 12:06
да
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:05
Народ, а я собственно так и не понял КАК обновить PROM :shock:
Где, в каких местах, какие кнопочки мышкой тыкать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:06
Объясните для чего Вам нужно обновлять PROM?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:27
Хотелось бы иметь последнюю версию 1.01.006, а не ту, которая пришла с поставкой 1.01.003, поскольку при заливке сохранённой ранее конфигурации коммутатор уходит в Default 10.90.90.90 и т.д.
предпологам, что заливка нового prom поможет. Если причина в может быть в чём-то другом - подскажите...
Заливка новой fifmware действия не возымело
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 17:29
Проблема не в BootPROM. Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 18:08
Спасибо, проблема решена.
