Текущее время: Пт июн 26, 2026 01:23
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 21:03
Доброго времени суток!
Заменил свич-хаб(непомню как звали его) на DES-1005D. Первым портом смотрит в сторону др. свича все ок, линк горит при подключении в любой порт. Включаю кабель идущий в выключеный комп, линк начинает мигать (пр.1Гц). Комп после загрузки показывает что нет соединения с сеткой. Передергиваю свич по питанию, все работает, отключаю кабель от компа "на ходу", включаю, все работает. После отключения компа на ночь, вся история повторяется. Может кто сталкивался, подскажите что за ХХХ происходит. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:09
Аппаратная ревизия Вашего коммуатора?
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 11:58
Написано Ver: J2
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 13:15
Не держится 100мб. Варианты: менять свич, менять карточку или переводить линию принудительно в 10мб.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 13:21
Да, забыл добавить, что такое бывает не только в этими свичами и в основном у нас такие глюки связаны с повреждениями на кабеле, превышением длины кабеля, умиранием сетевого адаптера, наводкам по заземлению кабеля, потере или ухудшению контакта в коннекторах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 19:09
Ясно, спасибо! Если до замены свича все было в порядке, значит свич га..о.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 09:42
Не делайте поспешных выводов. Возможно у вас просто некачественное питание в этом месте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
