Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 20:30
Есть два компьютера. Один подключён к провайдеру "2КОМ" и использует для выхода в сеть подключение через VPN. Другой подключён к провайдеру "Корвет" и для подключения достаточно прописать IP и DNS в свойствах подключения по локальной сети. Корветовский комп используется для закачки с Осла многих десятков Гигабайт информации. Большая часть этой информации нужна на первом компьютере и для перекачки я хочу объеденить их в сеть через роутер DL-704UP. Через вторые сетевые карты компов я объеденил их на роутер. Выключил DHCP, жёстко задал на вторых сетевухах компов IP адреса. Но проблема в том, что пока подключено соединение к роутеру у второго корветовского компа, которое выглядит как "Подключение по локальной сети 2", то корветовский комп напрочь теряет весь инет. Браузер пишет о недоступности страницы, осёл орёт, что интернета нет. Как только нажимаю на "Отключить подключение по локальной сети 2", то всё становится нормально. В чём проблема и что я сделал не так?
P.S. Как только настроил внутренню сеть, на компах в папке "Сетевые подключения" появился ещё один значок "Шлюз Интернета: Подключение к интернету", которое отключено. Что это такое и не в этом ли дело?
P.P.S. На 2КОМовском компьютере всё работает как надо. Тоесть инет никуда не теряется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 09:28
Через ротуер объединить компы не получится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 13:07
Почему? Разве роутер не позволяет создать локальную сеть? Ведь я уже соединял другие компьютеры в сеть с помощью этого роутера. Ставил ServU на них. И всё перекачивалось.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 13:29
Просто я не пойму как Вы хоите с помощью ротутера "скрестить" двух провадеров.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 14:48
2 Genek
Проверь не прописан ли у тебя для "Подключения по локальной сети 2" шлюз. Если да, убери его.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 16:32
Никаких провайдеров я "скрещать" не собираюсь. Мне нужна связь между двумя компьютерами, у каждого из которых свой провайдер. К ним самим никак соединение не относится.
Kaimelar писал(а):
2 Genek
Спасибо. Всё заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 255
