Текущее время: Вс дек 21, 2025 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:15
Подскажите пожалуйста, удалось ли кому нибудь запустить DSL-504T (V2.01B01T01.RU.20060522) в режиме роутера через (сеть Матрица)
IP динамический PPTP Client.
Похоже существует проблема с передачей таблицы маршрутизации по DHCP (кстати как ее можно посмотреть на самом роутере).
Как бридж работает идеально.
Будем очень признательны за ответ.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 10:47
PPTP клиент устройства подлючается? Ip адреса получает?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 12:36
Да, подключается, авторизуется, держит пару секунд и обрубает (скорее всего по таймауту ВПН не получает инфу от роутера), повторные попытки роутера приводят к dupe на radiuse провайдера, потом соответственно port eror и reject ипотом все сначала.... до бесконечности... завтра пришлю логи и настройки роутера ...
Жду помощи
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 15:04
еше интересный факт- IP по DHCP роутер получает, а вот маршруты - неизвестно.... часть внутренних серверов сети роутер пингует, а часть нет, причем не постоянно, похоже на то, что роутер не корректно "усваевает" таблицу маршрутизации....
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 15:10
Присылайте логи устройства, и если возможно схему сети провайдера, для того чтобы я мог проверить это.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 15:56
к сожалению полную схему сети я прислать не смогу :(
а принцип:
dsl504т ----> ies2000 ----> cisco3750(DHCP relay, router) ----> внутренняя сеть -----> VPN PPTP -----> внешний интернет
вечером или завтра утром пришлю логи.
P.S. Матрицей закуплено большое количество 500Т/504Т и проблема ждет Вашей помощи
С уважением ждем помощи
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 18:03
Дело вот в чем: устройство не получает по DHCP никаких маршрутов (так по умолчанию сконфигурирован DHCP клиент и его конфигурация невозможна). Это вы сможете увидеть при анализе DHCP discover пакета с помощью любого сниффера. Для указания маршрутов нужно воспользоваться закладкой Advanced > Routing.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 08:05
Понятно, не очень удобно конечно прописывать в ручную:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.0.81.0 255.255.255.0 10.0.81.16 10.0.81.16 1
10.0.81.16 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.128.4.1 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.128.4.8 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.128.4.10 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.128.4.12 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.129.0.5 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.129.1.2 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.129.1.4 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.129.1.5 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.81.16 10.0.81.16 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
217.146.241.36 255.255.255.255 10.0.81.1 10.0.81.16 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.0.81.16 10.0.81.16 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.81.16 10.0.81.16 1
Основной шлюз: 10.0.81.1
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 08:13
Как и обещал присылаю логи:
настройки роутера
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
LAN
MAC Address 00:15:E9:A8:35:28
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
NAT Enabled
WAN
Virtual Circuit
Status Connected
Connection Type dhcpc
IP Address 10.0.81.16
Default Gateway 10.0.81.1
DNS Server 217.146.240.130
логи роутера
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:33> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:39> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:39> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/7
Jan 1 12:00:42> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:44> WAN IP address 10.64.31.59
Jan 1 12:00:44> WAN gateway 10.129.1.4
Jan 1 12:02:41> Modem hangup
Jan 1 12:02:41> Connection terminated.
Jan 1 12:02:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:51> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:02:52> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:02:52> WAN IP address 10.64.31.59
Jan 1 12:02:52> WAN gateway 10.129.1.4
Jan 1 12:04:52> Modem hangup
Jan 1 12:04:52> Connection terminated.
Jan 1 12:05:02> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:02> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:05:05> PAP authentication failed
Jan 1 12:05:05> Connection terminated.
Jan 1 12:05:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:13> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:05:16> PAP authentication failed
Jan 1 12:05:16> Connection terminated.
Jan 1 12:05:24> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:24> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:05:53> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:05:53> WAN IP address 10.64.31.59
Jan 1 12:05:53> WAN gateway 10.129.1.4
Jan 1 12:07:26> Modem hangup
Jan 1 12:07:26> Connection terminated.
Jan 1 12:07:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:35> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:07:38> PAP authentication failed
Jan 1 12:07:38> Connection terminated.
Jan 1 12:07:47> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:47> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:07:53> PAP authentication failed
Jan 1 12:07:53> Connection terminated.
Jan 1 12:08:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:01> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:08:04> PAP authentication failed
Jan 1 12:08:04> Connection terminated.
Jan 1 12:08:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:12> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:08:18> PAP authentication failed
Jan 1 12:08:18> Connection terminated.
Jan 1 12:10:28> Modem hangup
Jan 1 12:10:28> Connection terminated.
Jan 1 12:10:37> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:10:37> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:10:41> PAP authentication failed
Jan 1 12:10:41> Connection terminated.
Jan 1 12:10:49> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:10:49> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:10:53> PAP authentication failed
Jan 1 12:10:53> Connection terminated.
Jan 1 12:11:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:11:01> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:11:05> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:11:05> WAN IP address 10.64.31.59
Jan 1 12:11:05> WAN gateway 10.129.1.4
Jan 1 12:13:05> Modem hangup
Jan 1 12:13:05> Connection terminated.
Jan 1 12:13:15> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:13:15> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:13:18> PAP authentication failed
Jan 1 12:13:18> Connection terminated.
Jan 1 12:13:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:13:27> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:13:30> PAP authentication failed
Jan 1 12:13:30> Connection terminated.
Jan 1 12:13:38> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:13:38> Connect: ppp0 {--} /dev/pts/8
Jan 1 12:13:39> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:13:40> WAN IP address 10.64.31.59
Jan 1 12:13:40> WAN gateway 10.129.1.4
логи Radius у провайдера
Thu Aug 17 20:35:56 2006 (..ok) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 209(0) [10.0.81.16 -> 10.64.31.59] [33500*1*1 bps.Secured]
Thu Aug 17 20:37:38 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 613(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:37:49 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 561(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:38:00 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 231(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:38:12 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 356(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:38:23 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 231(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:38:26 2006 (disc) [grabsi] on NAS 10.129.1.4 port 209(0) [ -> 10.64.31.59] with terminate-cause Port-Error
Thu Aug 17 20:38:34 2006 (..ok) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 209(0) [10.0.81.16 -> 10.64.31.59] [33500*1*1 bps.Secured]
Thu Aug 17 20:40:44 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 39(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:40:55 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 637(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:41:04 2006 (disc) [grabsi] on NAS 10.129.1.4 port 209(0) [ -> 10.64.31.59] with terminate-cause Port-Error
Thu Aug 17 20:41:06 2006 (..ok) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 490(0) [10.0.81.16 -> 10.64.31.59] [33500*1*1 bps.Secured]
Thu Aug 17 20:43:16 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 114(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:43:27 2006 (dup!) [grabsi/] on NAS 10.129.1.4 port 200(0) Rejected.
Thu Aug 17 20:43:36 2006 (disc) [grabsi] on NAS 10.129.1.4 port 490(0) [ -> 10.64.31.59] with terminate-cause Port-Error
И еще вопрос:
Какие данные будет правильным вносить в поля Route target и Route mask
Все еще надеемся на помощь
С уважением сотрудник тех поддержки "Матрица"
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 10:27
Подскажите пожалуйста, какие данные будет ПРАВЕЛЬНЫМ вносить в поля Route target и Route mask в разделе PPTP. Зараннее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 17:05
Эти:
Route target - 0.0.0.0
Route mask - 255.255.255.255
Что касается маршрутов, как я и писал ранее их нужно прописывать в Advanced > Routing.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 22:44
Все равно работает только по локальной сети и то при произвольных значениях route target, route mask.......................... :((((((
похоже матрица лажанулась...................
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 11:14
Еще вопрос по заполнению таблицы маршрутов
В новой прошивке присутствуют поля Destination IP, Mask а также на выбор или номер соединения или шлюз....
больше никаких полей нет....хотелось бы узнать что именно надо указывать-номер соединения или шлюз...
Зараннее благодарен за ответ.
P.S. Плохо конечно что нет подробного описания для последней прошивки...
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 15:31
Был проведен следующий тест и получен результат:
В таблицу маршрутизации через веб интерфейс введен маршрут - сохранение-перезагрузка - логаут
Вход через телнет - команда route -n - прописанного через веб интерфейы маршрута не оказалось.
При повторном входе через веб маршрут якобы присутствует.
Вывод:
проблемы с МАРШРУТАМИ
Тогда все становится на свои места:
PPTP отрабатывает
но изза проблем с маршрутизацией (информация не ходит) ровно
через 2 минуты обрыв по таймауту:
С уважением и нетерпением ждем ответа.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 14:11
Замечена еще одна возможная проблема:
При входе на ВПН роутер (или машина напрямую) использует другой ИП ("внешний"),сответственно меняется и шлюз по умолчанию и частично маршрутная таблица... похоже 504Т это не учитывает, возможно отсюда и дальнейшие проблемы......
Для эксперимента деактивировалось PPTP на 504T и оставлялось только DHCP, после этого машины подключенные к 504Т свободно доступались к внутренним ресурсам сети, а ВПН клиент запускался отдельно на компьютере- после этого все работало без проблем (правда только естесственно для текущего пользователя, остальные могли ходить по внутренним ресурсам - в один тунель конечно вдвоем не войдешь :)) так что трабл с ППТП остается не решенным.
P.S. кстати при вводе указанных Вами значений Route target и Route mask 504Т вообще не может подключиться к ВПН...... в других случаях подключается... правда рвет связь по таймауту.... :(
Ждем Вашей помощи
