Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: Скорость на das3224
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 12:18
Приобрели концентратор 3224 изначально была прошивка 1,20 после того как у меня не получилось подключить модем zyxel 660ru в режиме моста решил прошить на 1,30 (до этого компутер за модемом ни в какую не хотел пинговать сетку за концентратором). Заработало.
Основное для чего бралось развести по удаленным (1-3 км) цехам связь. Работа под фокспро в режиме файл сервер по ipx.
До этого с адсл не сталкивался :-)
Несколько вопросов.
1 сейчас скорость приема около 890 кб/с что вроде как нормально для адсл а как запустить адсл2 и адсл2+?
2. пинги до порта концентратора со стороны сетки 10-18 мс это нормально? Со стороны модема чуть дольше.
3. Очень медленная работа в программах под фоксом. Получается низкоскоростной запросный канал сводит на нет скорость приемного канала. (там где стоят 2-х мбтные модемы планет со скоростью 1,5 мб получается работа быстрее) поможет ли если концентратор и модем будет работать по адсл2 ?
4. какой параметр в multiplex правильный? vc или llc
вроде как все что пока интерисует :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 15:22
1. CPE zyxel 660ru поддерживает ADSL2/2+? Если да, то все должно работать с настройками по умолчанию.
2. Это нормально.
3. Использованием стандартов ADSL2/2+ вы поднимите скорость downstream, но upstream останется прежним. С выходом новой версии firmware для DAS-3224/3248 будет поддерживаться AnnexM, что позволит расширить upstream до 2,5 Mbit/s. При этом AnnexM должен также поддерживаться со стороны CPE.
4. VC и LLC - это методы инкапсуляции. Зачастую используется LLC.
Метод инкапсуляции LLC (LLC encapsulation) позволяет мультиплексировать множество протоколов через одно вируальное соединение ATM (VC).
При использовании метода мультиплексирования виртуальных соединений (VC Multiplexing) каждое из виртуальных соединений ATM VC служит для передачи PDU только одного протокола. При необходимости транспортировки множества протоколов для каждого из них организуется отдельное виртуальное соединение.
Подробнее об этом можно прочитать в rfc2684 Multiprotocol Encapsulation over Atm Adaptation Layer 5
С уважением, Давыдов Денис.
Последний раз редактировалось Davydov Denis Ср авг 16, 2006 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 15:52
спасибо за ответ протестировал на 1 км связь стабильная и пока впечатления хорошие
и еще вопрос
Thu Jan 01 00:05:18 1970 : WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl -2 : Current - 21625500 : Previous - 21177500
WARNING - что означает?
Current - 21625500 - это скорость соединениея?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 16:07
и еще вопрос
Ничего страшного в этом нет. Current - скорость текущего соединения, Previous - предидущего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
