Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: DI-524 Скорость WAN -> LAN ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 12:13
Уважаемые,
При прямом подключении компа к локальной сети провайдера скорость работы (скачивание с ФТП внутри сети) составляет порядка 10000 кб/сек, но как только я подсоединяю комп через DI-524 (Wan-Lan) скорость падает до 3000 кб/сек.
В чем может быть проблема ? Почему маршрутизатор так снижает скорость ? Лампочка Wan мигает не хаотично как Lan, а равномерно, т.е примерно 2 сек горит и 2 сек не горит. Это о чем-то говорит ?
Reset устройства результата не дает.
Это норма или глюк ? Это как-то лечится ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 12:30
Вот результат производительности устройства без нагрузки, чистый NAT:
Client connecting to 192.168.100.25, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)
[ 3] local 192.168.0.142 port 65325 connected with 192.168.100.25 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 109 MBytes 91.6 Mbits/sec
Говорить о том, почему возможно падение скорости непонятно, возможно это связано с оборудованием провайдера или Вашим компьютером. В цепочке слишком много устройств, которые могу вносить задержки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 12:48
Станислав, спасибо за ответ. Я понимаю что в сети много устройств, но падение скорости происходит именно при включении DI-524 между линией провайдера и моим компьютером. (примерно на 70% по сравнению с прямым подключением.)
Может ли это зависеть как-то от версии прошивки ус-ва ?
И как мне правильно протестировать производительность устройства прежде чем предпринимать какие-то действия по перепрошивке или замене устройства D-Link ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 13:00
Если Вы приобрели роутер, то наверняка у Вас есть несколько компьютеров. А тестов для замера скорости привеликое множество. Проверить скорость Вы сможете самостоятельно с помощью любой из программы.
Для начала проверьте скорость с интернет, например с сайтом speedtest.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 13:14
да конечно, у меня несколько компьютеров. Я просто не подумал о том что можно один из них подключить к порту WAN. Надо попробовать.
Со скоростью интернет картина та-же. При прямом подключении к линии провайдера я получаю порядка 8 мбит/сек, при подключении через роутер максимум 1.5 - 2 мбита.
Но скорость интернета как раз таки может зависеть от массы факторов , загрузки линий провайдера, удаленных серверов и т.п.(хотя измерения я проводил в одно и то же время).
Именно поэтому я в первом посте привел в качестве примера скорость скачивания с ФТП в ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ провайдера.
Ну в общем вроде как снижение скорости на роутере налицо, хотя я конечно попробую еще поэкспериментировать.
Ну а вообще , скажите, что с этим можно сделать ? Перепрошивать , менять ? Характерна ли для DI-524 такая проблема ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 14:07
Я о такой проблеме не слышал, но если при прямом замере у Вас будет такое же падение скорости, то это говорит о некорректной работе устройства.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 20:57
Проблема решилась обесточиванием прибора на некоторое время.
Один ресет не спасает.
Лампочка Wan стала теперь мигать в обычном режиме (хаотично и синхронно с Lan к которому подключен комп.)
Ну и плюс к этому перепрошил ус-во на 2.03 которую вы мне прислали.
Так что теперь вообще все работает замечательно.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 11:14
Помогите мне пожалуйста. У меня абсолютно такая же проблема. При работе компьютеров в режиме WAN-LAN скорость не поднимается выше 2-2.2 мб/сек. В режиме LAN скорость хорошая до 10 мб. Когда подключаю компьютер напрямую то скорость WAN-LAN сразу же увеличивается. Прошивка на роутере DI-524 2.06 патч 08RU.
Что можно сделать. Скорость 2 мб не устраивает, а подключать несколько компов напямую не представляется возможным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
