Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ прошивка v1.06
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 16:12
Обновил прошивку до версии v1.06 и столкнулся с такой проблемой (настройки сбрасывал к заводским :)):
- настроен фильтр по MAC адресам,
- запущен DHCP (192.168.0.100-199).
C компов в инет выход есть, все работает.
А через wi-fi нет ни инета, ни локальной сети. При этом wi-fi устройствам выдаются ip адреса не из диапазона 192.168.0.100-199.
Как только "Disabled MAC Filters" - ip выдаются верно!
Как лечить???
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:15
Всё правильно.
Скорее всего адреса выдаются из подсети 194.169(или что-то типа этого)
которые говорят о том, что DHCP адрес не получается. А не получается он из-за запрета, которые Вы наложили с помощью mac_filters.
Как только Вы их снимаете, то адреса получаются.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 12:04
Да, из сетки 194.169..
НО на версии 1.05 с такими настройками фильтра адреса выдавались правильные!!!
Что значит "отключите"???
мне необходим доступ с КПК по wi-fi, но оставить его открытым для всех я не могу.
Что изменилось в версии 1.06 и как теперь настроить "МАКфильтр"?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 12:14
Погу предположить, что после перепрошивки Вы не сбрасывали девайс к начальным установкам, по-этому возможны подобные неисправности.
Сбросьте устройство к заводским установкам и повторите настройку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 12:25
В первой строке своего вопроса я писал:
Обновил прошивку до версии v1.06 и столкнулся с такой проблемой (настройки сбрасывал к заводским ):
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 12:50
Замечательно. значит есть вариант, что возможно Вы допустили какую-нить ошибку в настройке устройства.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 13:17
Тогда почему при включенном МАКфильтре устройства подключенные через ethernet получают верные ip адреса, а те, что подключены по wi-fi НЕТ???
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 13:40
Может потому что ВЫ ввели в проводных правильный MAC, а в WiFi нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 14:08
Я не ввожу их ручками, они определяются автоматически и я их просто "клонирую" соответствующей кнопочкой.
При этом, устройств wi-fi 2 - и с обоими такая проблема.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 15:17
Специально исходя из Вашего описания провёл тест:
[img]http://bestpics.ru/full/sadik.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 15:35
вечерком сделаю скрины - покажу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 22:08
Ситуация такая:
в закладке Status Wireles имеется запись о подключении wi-fi устройства с указанием верного МАК адреса, устройству с этим МАК выдан ip 169.254.66.99 маска 255.255.0.0.
Доступа к интернет и сети с него нет.
И еще такой эксперимент:
откатился с версии 1.06. на 1.05 БЕЗ СБРОСА НАСТРОЕК.
включен МАКфильтр, всем устройсвам по wi-fi выдаются верные ip и они отлично работают в сети....
Что-то в 1.06 накосячили :)
И еще наблюдение:
- прошивка 1.06. Включаю комп, сразу после загрузки Ася сообщает, что нет соединения, после небольшой задедержки всеже коннектится.
- прошивка 1.05. Включаю комп, сразу после загрузки Ася коннектится и работает без сбоев.
получается, что в версии 1.06 соединение происходит с задержкой.
Проверено на 2-х компах в сети и 2-х разных КПК .
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 09:07
169.254.66.99 -- это служебный IP выдаваеммый системе если она настроена на DHCP, но не может получить адрес в силу каких либо причин.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 09:58
Это все понятно.
Вопрос почему???
На 1.05 все работает, настройки одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 10:02
У меня работает. Почему не работает у Вас не знаю. Если Вы считаете, что устройство не исправно, приносите его к нам в СЦ. Здесь проведем тестирование.
Как я уже говорил, я проводил тест на 1.06 с беспроводкой и кабелем. Проблемы не увидел...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 209
