Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:23
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 10:14
Сабж, firmware 3.14, H/W ver F3. :)
1. Установка и автоматическое обновление времени на устройстве. Выставил время (московское), далее во вкладке Tools -> Time поставил Enable NTP, Default NTP Server - time.nist.gov, зона - GMT+3:00 (Moscow, Spb и тд). Так вот после этого происходит обновление выставленного мною времени (т. е. коррекция его по серверу NTP) и оно (время) выставляется ровно на 1 час назад. Пробовал менять сервер, результат - тот же. Проблема, конечно, не очень серьёзна, но всё-таки хотелось чтобы время на устройстве совпадало с московским. :o
2. Устройство иногда зависает, если кликать мышью некоторые пункты меню Status, например, в таком порядке: Active Sessions -> Device Info -> Log. Если до зависания пинг до 194.8.160.90 равен 2-5 мс, то после он поднимается до 80-90 мс. Пинг до самого устройства после зависания не работает, как впрочем и вэб интерфейс. Лечится перезагрузкой по питанию. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 10:35
1. Попроубуйте вот этот сервер 194.149.67.130
2. Ротуер зависает от большого колличества сессий. Сколько компьютеров обслуживает устройство?
 Заголовок сообщения: ответ
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 10:42
1. Спасибо, попробую. Но чем плох указанный мною сервер? ОС Windows по нему обновляется корректно..
2. Устройство обслуживает всего две машины. Отмечу, что зависания были замечены мною именно в моменты "шустрого" перебирания пунктов меню вэб-интерфейса.
 Заголовок сообщения: результат
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 18:52
Итак, попробовал. Ничего не изменилось. Выставив нормальное московское время и поставив указанный Вами сервер, убедился, что DI-604 упорно оттягивает время на час назад. :x
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:13
Хорошо, я оттестирую и сообщу результат.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 11:41
на сколько пользователей рассчитан сей девайс..
Втроем играем в CS с SSC... чеерз некоторое время начинает пропадать пинг до вановского шлюза..(ип провадера)
сам же роутер пингуется постоянно
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 09:51
А метод подключения какой? StaticIP/PPtP/PPPOE?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 12:24
Статика..модем в бридже и смотрит в локальный влан...до шлюза которого я как раз бывает и не могу достучаться.. время как раз такое, за которое роутер успевает перезагружатлься
 Заголовок сообщения: ок
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 15:01
итак, что у вас получилось?
по поводу второй проблемы добавлю, что она проявляется при включённой опции DoS protection.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 16:53
Получилось так же -1 час от московского времени. Но лечится очень легко, если поставить + 4 часа.
насчёт зависания, повторить не удалось, может я не очень активно на кнопки жму? =)
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 17:51
Да, я это предвидел. Однако, согласитесь, проблема имеет место быть.
Будет неплохо, если этот баг исправят в следующей прошивке.
Про зависания: нажимать надо примерно раз в секунду, пункты меню Status. Как я уже упоминал, функцию DoS protection надо включить. Я попробую ещё понаблюдать и отпишусь, если появятся дополнительные сведения. Спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 18:19
Проблему я уже отписал в HQ, спасибо за содействие.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 06:01
Абсолютно правильные действия роутера, так как летнее время это 4 часа разницы, а не 3.
Всего хорошего.
 Заголовок сообщения: не понял
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 09:18
Zvonkov писал(а):
...летнее время это 4 часа разницы, а не 3..
Поясните, пожалуйста.
Наш со Stanislav Kozlov часовой пояс - это +3 часа к Гринвичу (GMT+3). Это как я понимаю и есть те самые три часа разницы, о которых вы говорите. Так вот вы советуете заменить цифру 3 на 4, т. е. прибавить ещё один час. Получается, что если в Лондоне сейчас 10 часов утра, то в Москве должно быть 14. Правильно?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 09:22
Если я не ошибаюсь, если идёт синхронизация времени с вшеним сервером, то перевод часов по летнему или зимнему времени уже его забота. Задача клиента только указать смещение по гринвичу, московское смещение, центральный регион РФ +3.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
