Текущее время: Вт сен 01, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: не работает DFE-520TX
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:34
Здрасте. Такая проблема:
купил сетевушку DFE-520TX. HW Ver A1.
Установка драйверов происходит нормально. В случае с домашней сетью ей как и положено абсолютно корректно раздается IP и прочие параметры. Однако ни одну соседнюю машину плата не видит.
ping самой себя идет на ура.
ping соседнего хоста вываливает превышение интервала ожидания запроса и, что странно, иногда (через 20-30 сообщений)
Ответ от 192.168.0.3 (к примеру): число байт=32 время=2мс TTL=64
При всем этом индикатор Link-Activity моргает как и положено ровно раз в секунду! (На ноутбуке (см ниже) ТОЖЕ!
Пробовал вручную выставлять скорость соединения. Перепробовал все скорости. Не помогает.
Еще что интересно: пробовал установить соединение PPPoE. Утилита RAS PPPoE видит наличие в сети соответствующего сервиса (у провайдера) и корректно создает новое соединение. Однако установить соединение не удается, т.к. "удаленный компьютер не ответил".
Тестировалось на :
2 компах в 2-х разных PCI слотах (итого 4 слота %))
на ОС WinXP и W2003.
с драйверами версии 2.00 и 1.00
в домашней сети и через cross-over кабель с ноутбуком.
Рядом имелась аналогичная сетевая плата 3Com. Через нее все работает.
Вопрос: сдавать продавцу обратно, или я чего-то не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: не работает DFE-520TX
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 11:34
Антивирусные пакеты и брендмауэры(Firewall-ы) установлены?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 12:00
нет. На ХП я их прибил. На 2003 не стояло
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 12:52
Вам нужно подвезти для тестирования карточку в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 15:31
Спасибо за консультацию. Будет что сказать продавцу :)
А подвезти в Ваш СЦ я ее не могу, ибо до москвы мне 1100 км... :)
