Текущее время: Чт сен 03, 2026 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 20:41
Настройки режима питания компа, но это уже на другом сайте. :wink:
Если с первого раза не получалось - парашютный спорт не для Вас.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 12:05
Хммм у меня та жа проблема после прошивки на ADSL2+ стал разрывать связь по переодически раньше такого не было перевести на статику не могу пробовал перестали работать почти все онлайновые игры что делать с чем это связано качество линии отменное у нас цифра сетевая новая вообще не разу не пользовался практически пока модем не пренесли.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 14:48
Медленнее и поподробнеем изложите проблему, желательно с ЛОГ ( из модема в меню STATUS/LOG).
АтооченьплоховоспринемаетсячтоВыхотите.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 15:12
А поподробнее можно? Куда идти мне?
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 15:35
Спасибо вроде совлодал с проблемой, невнимательность меня погубит отключил Lease Time и вроде тьфу тьфу все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 18:08
В общем, то что у меня комп сам включается, опять не модем виноват, а сам компьютер? А то, что если модем от него отсоединить, то он уже не включается - это как понимать?
И почему раньше у меня комп сам не включался, а тут вдруг началось?
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 18:31
Да, Вы, полностью правы. Полная вина модема, но если отключить "разрешение устройству вывод компьютера из ждущего режима" и проверить настройка питания в Setupе материнской платы и отключить "просыпаться по активности LAN", то проблема пропадет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 20:02
Все это я давно уже проверил. И в BIOSе отключено. Повторюсь и сделаю ацент еще раз на том, что до недавнего времени такого НЕ БЫЛО. Началось ни с того ни с сего само собой. Выключаю компьютер, а он сам включается. Причем когда через секунду после выключения, а когда может и через 20-30 секунд включаться, а иногда и через пару минут...
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 20:29
На другой комп ставили? Другой модем к Вашему компу подключали? Все оставшееся от сгоревшего компа от этого отключали? Проблема исчезла?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 01:46
Т.е. должен париться, бегать по знакомым со своим модемом? А где другой модем взять на 1 часик? С радостью бы попробовал.
Отлкючать от компа все остальное не вижу смысла вообще - все работает отлично.
Понятно. Что я парюсь. Цена вопрос то всего 900 рублей. Нервы и время дороже. Купить новый модем видимо другой фирмы, а этот на помойку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 20:19
Прежде чем балон гнать налево и направо, прочитайте тут, пункт 5.
Не надо заставлять уважаемых донов гадать что у Вас там произошло.
ЗЫ К написаному в 5-ом пункте добавьте ipconfig /all.
ЗЫЗЫ Если рассмотреть теоретически, то проблема может заключаться как в модеме, так и в компьютере, и перепрошивка - может быть лишь совпадением.
ЗЫЗЫЗЫ Судя по Вашему профилю Вы обитаете в Москве. Что бы не бегать по друзьям, можно отвезти модем в СЦ, там его всесторонне протестируют.
ЗЫЗЫЗЫЗЫ А может проблема в кабеле? Попробуйте пингануть модем большими пакетами. (ping /? в помощь).
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 21:36
О да, ipconfig о многом скажет :lol:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/10
0/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-85-26-1C-99
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.140.231.18
213.140.228.218
Версия прошивки: V2.00B01T01.EU.20050930
Логи пишутся вот в таком виде:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Got connection: 4af7
Jan 1 12:00:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:41> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:b5:22:1b 4af7 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:42> WAN IP address 89.109.192.192
Jan 1 12:00:42> WAN gateway 172.16.0.217
Jan 1 12:00:42> primary DNS address 213.140.231.18
Jan 1 12:00:42> secondary DNS address 213.140.228.218
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with IP Address 89.109.192.192
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 172.16.0.217
Обратите внимание, что дата и время все время берут отчет от 1 января, хотя в разделе Time в модеме указана правильная дата и время!
Итак.
Глюк №1: С включенным DHCP-сервером модем переодически теряет связь с компом. Именно с компом, а не с провайдером. Периодически - это не раз в час, по расписанию. Иногда несколько раз в час, иногда за сутки раз... Когда как.
Глюк №2: После выключения компа с включенным модемом, он (комп) включается сам - когда через секунду, когда через пару минут.
Глюк №3: В логах указывается направильная дата и время.
В общем, я так понимаю, модем надо везти по гарантии в сервис-центр, пусть делают и будет запасным. Не оставаться же мне без инета все это время - пойду куплю новый модем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 23:35
Сказало, и до х...я!!! Марвел - это лотерея. У меня в одном серваке он отключен именно по причине исключительной глючности, а в другом прекрасно работает. Можете полазить по форумам, на марвел куча нареканий. В связи с этим рекомендация: поставить последние драйвера сетевухи с обязательным полным выносом вон из системы старых дров. И задайте жестко 100Мбит, а можно даже и 10.
2. Попробуйте дать команду ping 192.168.1.1 -t -l 64000
И пусть попингует с минутку. Не должно быть ни одного потерянного пакета и приведите пожалуйста значения минимальной задержки, максимальной и средней.
3.
После каждой перезагрузки, время сбрасывается и получает момед время, или после соединения с Инетом, если настроено получение времени, или после ввода ручками.
4. Глюк №2 - это проблема компьютера, а не модема. Любой роутер периодически ченить шлет по Ethernet. Если Ваш компьютер таким образом на это реагирует, причем здесь модем? Еще раз проверяйте настройки в BIOS и манагер управления питанием. Для очистки совести запостьте пжлуйста:
powercfg /query
powercfg /devicequery wake_armed
5. При отваливании эзернета в логах модема ченить кроме приведенного выше есть?
