Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:19
Stanislav Kozlov писал(а):
Изначально имелось ввиду использование одного единственного канала. Ни о каких двойных речи не велось.
При падении одного из каналов тунель поднимается по верх резервного.
Если используем Main Mode - IKE не пройдет авторизацию, т.к. внешние IP будут отличаться.
Желающих использовать Manual Keying в целях отличных от общеобразовательных не видел :-)
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 17:22
v932 писал(а):
Но два динамических peer-а то уж точно совместно не живут...
В Aggressive Mode вроде возможно, но не во всех реализациях (почему-то кажется, что D-Link не умеет).
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 18:05
Под "динамическим" я имел ввиду конфигурацию, в которой не задан адрес противоположного peer-а (это, например, для "сервера" и "клиента" с динамическим IP), то есть туннель поднимаетя, как я понимаю, только с одной стороны. Вроде что-то такое было в 804-ом, но я не пробовал за ненадобностью. В этом контексте я и выразился, что оба peer-a динамическими быть не могут, т.к. ни один из них не будет знать IP своего визави.
P.S. Вот сижу играюсь с 2-ух портовым роутером - xxx538 - резервирование и/или балансировка WAN-ов, встроенный снифер с экспортом в *.cap
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 19:34
А возможности указать сторону именем узла нет? У 804 такая возможность точно есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 19:49
Собственно, меня это уже перестало беспокоить... Я так, из теор.любопытства.
Вы имеете ввиду связку с динамическим DNS?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:30
В дальнейшем речь шла о резервировании тунеля IPSec. Подразумеваятся поднятие туннеля, но уже через другой WAN интерфейс.
Именно это и имелось в виду. Если упал линк wan1-wan1, то использовать линк wan2-wan2.
Что испытывалось:
1) Два IPSec туннеля в tunnel режиме -- не работает из за особенностей IPSec
2) Два IPSec/transport соединения c L2TP туннелем в каждом. Нужные сетки прокидываются уже через них -- работает, но очень плохо. Постоянно возникает ситуация, когда клиент пытается поднять упавший туннель, а сервер просто не реагирует.
3) Вариант с двумя таблицами маршрутизации -- определение того, что основной канал упал, происходит почти мгновенно. Но при его поднятии обратного переключения не происходит. (см тему DFL-800 IPSec route monitoring)
Теоретически, два тупых gre туннеля внутри IPSec/transport + OSPF для мониторинга линков должны были решить проблему, но вот в DFL-800 gre туннелей нет. Да и описание интерфейса конфигурирования OSPF желает много лучшего.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:58
Естественно (применительно к случаю с динамическими адресами по обоим концам туннеля).
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 07:00
Эта функция називается VPN failover она доступна в бэта версиях прошивки и мы в данный момент её тестируем. Как только все тесты пройдут обнародуем результаты.
Прошло 3 месяца... Есть результаты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:34
Нет, пока результатов нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2006 15:48
Прошло еще 2 месяца...
Или я проспал, и требуемая функциональность уже добавлена?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 13:33
Прошел еще месяц... Прекращать ждать, или нет еще?
