Текущее время: Пт июн 12, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: DSL-500T перепрошивка
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 16:44
Начал перепрошивать как описано на http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 8%E2%EA%E5
1. Обновите прошивку с помощью этой утилиты ...
скачал, запустил она пару делений показала после чего выдала ошибку скрипта и модем более не отвечает.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 16:52
Запустите утилиту снова, поставьте галочку "Corrupted-image mode" и следуйте инструкциям на экране.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:12
Класс! Далее некуда! Скролинг прополз до конца. Нажал на финиш. Модему ФИНИШ. Не отвечает ни на 192.168.1.1, ни на 192.168.1.199, ставлю автонастройку сети DHCP не находит
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:25
Питание от устройства отключали, как того требовала утилита? Пожалуйста по шагам, как и что делали..
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:46
Подключил напрямую к сетевой карте модем
Win 2003
настроил IP 192.168.1.254 в компьютере
маска сети 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
предпочитаемый DNS 192.168.1.1
Запустил утилиту
ввел IP 192.168.1.199
пароль admin
поставил галочку, нажал Next
выдало сообщение вырубить питание модема, отключил, подождал 10с, нажал Next, после появилось окошко с надписью врубить питание, врубил, примерно через 20с появилось окошко со скролингом, который дополз до конца и появилось окошко с кнопкой Finish. Нажал.
Включаю e ввожу 192.168.1.1 не находит, 192.168.1.199, не находит,
вхожу в настройку сетевой карты, ставлю получать IP автоматически, DNS тоже, сетевая матюгается на то что сеть не настроена и настраивается на IP 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:50
На LAN интерфейсе модема ip адрес был изменен?
Как ведут себя индикаторы на устройстве? В начале процесса перепрошивки в качестве ip адреса 192.168.1.1 указывать пробовали???
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:56
На LAN интерфейсе модема ip адрес не менял. Модем только распаковал и сразу стал перепрошивать т.к. это уже второй (первый работает для VPN и без пререпрошивки не обошлось, но утилитой не прошивал, обновлял только для ADSL)
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 10:03
Горят Pover и 1
2,3,4 при включении пробежали
Status и ADSL не святятся, не мигают даже при включении
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 10:14
Andrei123 писал(а):
Запустил утилиту
пароль admin
а откуда ты этот IP взял???
у модема по умолчанию 192,168,1,1 и в утилите надо было вводить именно его.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 10:17
scroll81 писал(а):
Andrei123 писал(а):
Запустил утилиту
пароль admin
Так инструкцию же отпечатал, на стр. 3 рисунок
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 10:53
Рисунок - это иллюстрация процесса.. Вы текст читали???
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 11:51
как раз в тексте этого нет, но в первый раз я не смотря на рисунок ввел 192.168.1.1 и скролинг двинулся опять на 2 деления, после непродолжительной паузы опять выдал ошибку, тогда посмотрел на рисунок, ввел 192.168.1.199 весь процесс дошел до финиша.
так что теперь делать. наверное в сервисный центр отправлять чтобы там пзу доставали и перешивали на програматоре
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 12:11
Рано в сервис нести, попробуй прошить в "Corrupted-image mode"
Выключаешь питание модема, запускаешь утилиту, когда появится окошко для ввода IP ставишь галочку "Corrupted-image mode" , жмешь некст до тех пор пока он не попросит включить модем, и ждешь...
С 1-го раза может не получиться, пробуй несколько раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 12:40
Раз 5 попробовал больше сил нет и времени.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 15:26
to> Davydov Denis Сотрудник D-LINK
Так чтоже все-таки на сервсный центр или еще какая ни-ть утилитка есть?
