Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:46
 Заголовок сообщения: Проблема с точкой DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 23:14
В общем имеется. Сеть TC-EXE (марьино-новокосино-люблино и т.д. 100 мб\с) имеется точка доступа (см.выше) и ноутбук ради которого она и покупалась. Проблема - не хочет точка с ноутом контактировать. Забил настройки, а контакта нет. Не видит не пингует. что блин делать, хочеться сидеть в нете без проводов!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 23:26
Вот что сказали админы на вопрос о возможности подключения с данной точкой доступа.
Необходимо что бы понимали маску подсети 255.255.252.0 и шлюз с цифрой 255 на конце. Т.е. XXX.XXX.XXX.255
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 23:37
пошли своих админов в ж... меринку.
пофигу какие настройки IP на точке.
просто выруби на ней ДХЦП, настрой правильно шифрование и соединение потом можешь вообще выкинуть ее в другую подсеть.
она будет просто прозрачной для твоей подсети.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 09:55
Так в том и пироги, что подключиться я к ней не могу. Забил IP и шлюз - толку нуль! Ответа от нее нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 13:59
Вы бы хоть сказали как настроили беспроводной адаптер и точку, мы же не телепаты. И что значит не можете подключиться? В списке доступных беспроводных сетей она есть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 14:35
Съездил в техподдержку вроде все заработало. Но теперь следующий вопрос. У меня в районной сети имеется Ip, выделенный на основании договора. Ну например 172.16.112.50 я так понимаю, что этот айпи я назначаю точке доступа, а на ноуте ставлю айпи 172.16.112 и любую цифру в конце. И все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 15:05
Нет. Этот IP Вы выставляете на беспроводном адаптере ноутбука. На точке можете оставить заводской.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 20:28
Возникают следующие вопросы. В винде в настройках беспроводного адаптера у меня стоит IP 192.168.0.51, соответственно у точки на конце 50. Они коннектятся и все ок. Следуя советам помошника создал свое соединение. Насколько я понимаю, где то в настройках точки надо прописать свой IP, маску, шлюз, ДНС и т.д. Но вот где, ибо закладок в данной программе 10 штук!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 23:08
вот.
у тебя есть соединение.
это хорошо.
теперь нужно поменять ее стандартный айпишник на что нибудь левое - типа 192.168.192.168.
а на ноуте поставить тот айпишник, который дал пров.
при этом конфигурить точку ты больше не сможешь - вы будете в разных подсетях.
но сетка заработает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 11:26
Поменял как советовали с свойствах TCP IP в беспроводном подключении на свои данные, предоставленные сетью. Администрировать точку стало нельзя, но и сетка не заработала.
Я вот скину тут Принтскрины основных параметров. Ткните пальцем что и где я не так написал. У меня айпи 172.16.112.17, Маска 255.255.252.0, шлюз 172.16.112.255, ДНС 10.10.10.3
http://beerkiller.narod.ru/1dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/2dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/3dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/4dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/5dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/6dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/7dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/8dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/9dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/10dlink.jpg
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 11:46
Для администрирования точки пропиште адрес и маску http://beerkiller.narod.ru/1dlink.jpg в параметрах "дополнительно".Отключите на точке DHCР server.
Пропишите IP 172.16.112.17, Маска 255.255.252.0, шлюз 172.16.112.255, ДНС 10.10.10.3 в основных настройках беспроводного соединения.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 13:40
Сделал как сказали возник вопрос где отключить DHCP. В Dynamic Poll Setting или в Static Poll Setting. Или там и там. Отключив везде изменилсь только то, что вход в точку стал более продолжительным. В сеть все равно не входит.
http://beerkiller.narod.ru/11dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/12dlink.jpg
http://beerkiller.narod.ru/13dlink.jpg
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 14:11
Да и стабильной я назвать соединение не могу. Иногда при подключении подвисает на получении сетевого адреса, иногда подключение происходит, но на точку войти не удается. Пинговал во всех режимах все ок без потерь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 11:24
Жду ответа :)
