Текущее время: Ср июл 01, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: мощность G604T
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 03:00
есть G604T
там где у 2100 и даже у 2000 точек сигнал супер у этого G почти на нуле.
Попробовал штатную антенну заменить на 7дби (всенаправленную). Ситуация ВООБЩЕ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ (!!!)
Можно ли как-то через шелл поднять мощность передатчика до максимума? В вебинтерфейсе естественно в фулл выставил.
Прошивка 20051205
 Заголовок сообщения: Re: мощность G604T
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 08:52
Maxico писал(а):
есть G604T
Прошивка 20051205
гм. у меня 3 этажа простреливает, 7dbi на клиенте стоит, а на точке - штатная антенка.
по subj: возможные проблемы - контакт антенны (унутри у девайса), максимум передатчика у него - 100мвт, имеет смысл в сервис снести, чтобы там проверили.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 08:57
Какое расстояние до клиентов?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 16:14
7 метров
одна кирпичная стена :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 16:23
При таком растоянии и антенне сигнал должен быть уверенным.Вероятнее всего проблема с самим беспроводным модулем внутри G604T.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 17:08
сигнал на ноуте очень низкий (по стамблеру -80)
на кпк вообще не ловится
а если и ловится, то тут же отваливается
и на ноуте и на кпк только b
на точке тоже включен only b
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 14:18
Привозите устройство в сервис-центр
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 16:03
Как Вы думаете в каком направлении меня пошлют в сервисе, когда я скажу, что меня не устраивает мощность передатчика?
Фактической поломки то нет. Устройство работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 17:14
Если сигнал очень низкий на рядом находящихся устройствах - это явная неисправность. В любом случае тест будет бесплатным (при условии, что не истек гарантийный срок)
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 20:58
Супер! А срок истек наверное (надо конечно посмотреть, но вроде истек)
Он же 1 год скорее всего?
Я просто долго мирился, а когда по случаю антенну 7дби прикупил, то мириться устал :(
Кстати, если с ноутом сидеть рядом с устройством, то сигнал ОТЛИЧНЫЙ.
Я говорил про 5-10 метров с кирпичной стеной.
Может все-таки в линухе, что зашит в этой железяки можно просто поднять мощность передатчика?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 11:52
Поправлю коллегу:тестирование в любом случае БЕСПЛАТНО.Если мощность явно настолько низкая-привозите,проверим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 14:52
Ок. В каком сервисе в Москве (или он всего один?) ко мне отнесутся с данной проблемой нормально?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 17:21
Графский пер. 14
Отнесутся нормально.
