Текущее время: Вс сен 06, 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 15:13
Приветствую!
С момента приобритения сего девайса имею проблему: никак не открыть в общий доступ папку на одном из компов сети. Грешил на настройки винды и вообще на мелкомягких. До сегодняшнего дня.
Сегодня решился на тотальный эксперимент :)
Прописываем на двух машинах IP, маску (без шлюза!)
Пинг есть
Вертаем все к автоматическим настройкам - пинга нет.
Меняем DSL-524T на свич, прописываем IP и маску - пинг есть.
Подключаем обратно DSL-524T , прописываем статику IP, маску, шлюз - IP DSL-524T, прописываем DNS (все на обеих машинах).
Во! Пинги есть!!!
Ребутаем DSL-524T - ПИНГОВ НЕТ!!!
Счас подключил все (включая DSL-524T) к свичу, наслаждаюсь общим доступом.
И очень хочу услышать ответ, в чем может быть проблема!! Когда прописывал статику - DHCP на DSL-524T отключал и включал - по фиг!
PS: забыл - Firmware Version : V2.00B01T01.EU-A.20060321
Все воткнуто в Real Smart 700
PSS: НЕ экспериментировал с неофициальными прошивками, для экспериментов есть DSL-500T :D
The meaning of a word is its use...
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:27
Проверял что в статике, что в динамике компьютеры подключенные к коммутатору модема свободно между собой общаются. А иначе и быть не может... Ибо коммутатору все равно, главное чтобы у машин в сети была одна адресация...
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:18
На днях обнаружил, что у меня схожая проблема. Пинги действительно не проходят, машины друг друга не видят, хотя с обеих машин доступен web-интерфйес на adsl модеме.
Есть одно НО: это происходит, только после настройки QoS для корректной работы СтримТВ. При возвращение закладки QoS в значения по умолчанию все начинает работать, пинги ходят и т.п.
Davydov Denis, скажите, как надо настроить модем, что бы ВСЁ работало?[/b]
ЗЫ: Модем у меня настроен строго по инструкции: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_92.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:42
То есть подключил все через свитч?
И прописал каждому свой IP?
А настройки? Поподробнее, плз!
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:47
IP статические, gateway=dns=(ip модема)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:55
2 pj > Маршрутизатор DSL-524T настраивать не нужно ВООБЩЕ, он не мешает общению ПК между собой через встроенный коммутатор. Эта тема обсуждалась тысячи раз. Тут нужно настраивать политики безопасности и доступа на ОС ПК, но это уже не к нам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 14:01
Я это понимаю прекрасно. Значит голюны чипа :(
to Demian: прописал статические IP - первый номер - DSL-524T, второй - комп, третий-комп и т.п.
Шлюз - DSL-524T, DNS прописал ЯВНО
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 14:05
2 Bigarov Ruslan>
1. Я не очень разбираюсь в сетевых технологиях и поэтому могу путать терминологию.
2. Что вы имели в виду, когда говорили про настройку маршрутизатора? Закладку QoS?
3. Причем тут OC, если все явно работает после отключения настроек на закладке QoS?
4. Если обсуждалось, то может быть дадите ссылку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 17:16
Если Вы не используете Wi-Fi, то в QoS нет необходимости.
Если Вы всё настроили как описано сдесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_92.php ? У вас ПК подключены к каким портам?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 17:45
Попробую конкретнее описать бяку:
Обе машины отлично входят в Инет, но не видят друг друга
1 комп 192.168.1.2
2 комп 192.168.1.3
модем ессно 192.168.1.1
адреса для обеих машин настроены вручную,
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
предпочитаемый DNS-сервер 192.168.1.1
Клиенты для соединения: Клиент для сетей Майкрософт и Протокол TCP/IP
Настройки модема по умолчанию, Qos - вААще не трогал!
При попытке ОТОБРАЗИТЬ КОМПы РАБОЧЕЙ ГРУППЫ имею сообщение:
Нет доступа к MSHome и недоступен список серверов для этой рабочей группы.
Пинг отсутствует.
Машины подключены на LAN1 и 2 соответственно
Может виндозные настройки какие-то упущены?
Файервол виноват?
Где порыться?)) :roll:
Поправочка!!! Нашел накладочку в фаерволе, так, что теперь пингуются обе машины в обоих направлениях, кроме одной вещи - второй комп не пингуется на собственный адрес(( - 192.168.1.3
А на 127.0.0.1 пинг - ок...
Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 22:15
Вот это вот:
>Если Вы не используете Wi-Fi, то в QoS нет необходимости. <
Не решает общей проблемы!
Ясно главное- QoS enabled => локалки нет!
QoS disabled => локалка есть!
И тому,кому нужен QoS придёца...............
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 22:28
А ваше,ещё раз,отдельное спасибо - pj
Вот кто методом тыка,проб и ошибок нащёл причину.
Про эту закладочку я даж и не вспоминал...
и .... форум - форева) :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 13:05
Что бы это значило?
Проверяйте настройки Firewall-ов(Брэндмауэров) и антивирусных программ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 13:08
JiSt писал(а):
Вот это вот:
Всё грамотно настроить используясь мануалом или нелезьть вообще.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:30
Кхе-кхе, дык это... локалки-то нет, как не было!
Есть мысли? Помогите! :!:
