Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:16
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 12:58
DWL-2000AP+ (IP 192.168.0.50) в режиме точки доступа соединена кабелем с дестопом (IP 192.168.0.1), раздающем интернет в локальную сеть через прокси-сервер. В сети несколько ноутбуков, работающих в сети по Wi-Fi через эту точку доступа.
В настройках HOME> LAN этой точки доступа как правильно прописать шлюз:
1. 0.0.0.0 - ничего не прописывать ?
2. 192.168.0.1 - IP десктопа?
3. 192.168.0.254 - или любой другой незадействованный адрес локальной сети?
В настройках HOME> DHCP этой точки доступа как правильно прописать DNS -сервер:
1. 192.168.0.50 - IP точки доступа?
В настройках Wi-Fi карточек ноутбуков в качестве шлюза и DNS-сервера что указывать:
Огромная просьба ответить по существу!
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 14:24
1. -2
2. -2
3. - тоже, что и на проводных интерфейсах. И если Вы будете использовать DHCP сервер на точке, то вообще ничего прописывать не надо. Просто поставьте "Получать автоматически"
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 20:38
Спасибо, что откликнулись.
К сожалению, в мануалах все хорошо расписано про вариант с включением на головном десктопе общего доступа к интернету, а про работу через прокси сервер или просто в одноранговой локалке пллный разнобой в рекомендациях.
Последний вопрос:
Если сеть одноранговая без домена и статическими IP на десктопах и точке доступа и ,соответственно, на проводных интерфейсах локальной сети не указаны ни шлюз ни DNS-сервер - что же получат автоматически и что нужно прописывать вручную на Wi-Fi картах ноутбуков , если на них проставить статические IP, отключив DHCP на точке доступа?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 22:03
для начала, что за прокся стоит на головном?
на точке все по умолчанию, можешь прописать шлюз - IP головного.
на картах клиентов, IP статические в том же диапазоне, шлюз IP головного.
Если стоит UserGate в качестве прокси то два варианта - если включен DNS форвардинг, то у клиентов DNS - IP прова, если через 53 порт то IP головного.
Если стоит Трафик инспектор, то в свойствах интеренет соединения открываешь доступ к инету. и у клиентов DNS - IP головного.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 10:49
Огромное спасибо.
У меня на головном компьютере UserGate 2.8, в котором DNS форвардинг и разрешение FTP отключены, но прописан родительским http-proxy Globax.
Выводы для описанного мною варианта одноранговой локальной сети без домена, с статическими IP на проводных клиентах, без общего доступа к Интернет на головном компьютере, но установленном на нем (головном компьютере) прокси-сервере с отключенным DNS форвардингом:
1) При включении DHCP точки доступа
в качестве шлюза и DNS-сервера в в настройках точки доступа
( HOME> LAN и HOME>DHCP) ОДНОЗНАЧНО указываем IP головного компьютера. Карты Wi-Fi клиентов IP шлюза и DNS-сервера получат автоматом ( IP головного компьютера).
2) при отключении DHCP точки доступа
в качестве шлюза в настройках точки доступа( HOME> LAN), шлюза и DNS-сервера на Wi-Fi карточках ноутбуков ОДНОЗНАЧНО указываем IP головного компьютера.
Но ....
сегодня мне показали в одной конторе, что , с такой же точкой доступа и таким же построением сети, Wi-Fi работает при прописанном на Wi-Fi карточках ноутбуков ( шлюз и DNS-сервер) IP точки доступа, а не головного компьютера! ;-(
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 13:46
В той конторе настроено не правильно. Удивительно, что вообще работает.
Вообще - точка доступа это тот же свитч, но безпроводной. IP-адрес ей только для возможности ее настройки. Так что при настройке компьютеров - клиентов забудьте, что у точки есть адрес.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 21:20
да ы той фирме просто инет наверно расшарен на всех, вот и работает, при таком раскладе будет при любых настройках пахать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 41
