Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: Управление dfl-700 через RS-232
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 11:35
Subj
Не смог найти доку как и че можно сделать.
нужно-то всего заводские настройки восстановить.
а ваще, аппарат с прибабахом по первому впечатлению :(
 Заголовок сообщения: Re: Управление dfl-700 через RS-232
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 12:04
Loky писал(а):
Subj
подключитесь через RS-232 и в момент загрузки появится меню, в котором можно выбрать сброс до заводских настроек.
Что касается найти доку по этому вопросу - ох, неправда Ваша! Плохо искали, точнее - совсем не искали: вот выдержка из мануала:
"To reset the DFL-700 to factory default settings you must hold the reset button down for at least 15 seconds after powering on the unit. You will first hear one beep, which will indicate that the firmware have started and the restoring have started, keep the button pressed in until you hear two consecutive beeps shortly after each other. After this you can release the reset button and the DFL-700 will continue to load and startup in default mode, i.e. with 192.168.1.1 on the LAN interface."
Мануал (помимо CD) лежит здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-700 ... AL_100.pdf
Еще вопросы? По-моему, было просто лень )))
Насчет того, что устройство с прибабахом - у меня такого впечатления не осталось - наоборот, устройство весьма хорошее по своим деньгам - даже лучше, чем хорошее, если учесть, какие настройки можно на нем делать. Это можно назвать не прибабахом, а просто нужно научится обращаться со всем его функционалом, IMHO.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 12:23
Согласен, искал х@#ва, ибо работа такая, спопйной жизни не дают.
А нащет прибабаха случилась такая фигня.
Изменил пару настроек (адрес ЛАНа и авторизованную сеть), после чего мне было предложено активировать настройки. я сделать этого не успел, и в результате получил старый адрес ЛАна и новую авторизованную сетку. Где меня кинули?
Я б этот аппарат сто лет бы не покупал, но напарнику до соплей хочется веб-интерфейс.
Вощем, спасибо за инфу :)
Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 12:43
Активация настроек - это тоже фича устройства. И, кстати, если смотрели внимательно, там этот тайм-аут активации можно настраивать - чтобы успеть в следующий раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 15:38
Ну зачем же меня совсем за идиота держать? :)
Обстоятельства могут быть разные, а с активацией вот что произошло.
По таймауту откатились не все настройки.
Что это? Баг или фича?
Да и еще. Что-то я не нашел как сделать фильтр чтобы он проверял флаги SYN, ACK и RES.
Пойду дальше ковыряться... 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
