Текущее время: Сб окт 17, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: static MAC table
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2003 23:15
можно ли в DES3624i или в DES3226(не S) к порту приписать статический список MAC?
 Заголовок сообщения: Re: static MAC table
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2003 09:41
Можно. Читайте мануал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 08:44
А как это сделать в DES3226, используя SNMP а не telnet ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 09:22
Если честно, то не совсем понимаю, чем не устраивает telnet или web. Но если стоит задача - то нужно просто найти ветку SNMP в MIB данного свича, которая отвечает за эти настройки. Или поставить D-View 5.1 и настроить из этой платформы сетевого управления.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 10:13
По SNMP легче автоматически управлять.
А вот такую ветку в мибах данного коммутатора я не нашел. И буду Вам признателен, если Вы подскажете мне какие именно мибы нужно использовать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 14:54
Я так понимаю знатоков тут нет :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2003 15:06
Знатоков достаточно. Экстрималов не хватает. :(
В DES3226 (без S) я привязку делал через WEB. Сделал. Получил результат. Порадовался простоте и понятности (чтоб подобное сделать через TELNET надо быть на порядок квалифициорваннее). Забыл.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 15:12
Рад за Вас. Но хотелось-бы получить консультацию по интересующей _меня_ проблеме.
Прошу прощения, если резко получилось.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 15:22
Рекомндации по настройке уже дал. Что касается SNMP - здесь нужно сидеть и разбираться, какие ветки за это дело отвечают: во-первых, элементарно на это нет времени - есть задачи более приоритетные, т.к. эта - достаточно экзотическая. Думаю, если это нужно - можно разобраться самому, функция, все-таки, не штатная, согласитесь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 15:38
Вот теперь все предельно ясно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2003 23:36
На самом деле, насколько я разобрался, данная "ветка" в коммутаторе реализована, отвечает за это Q-BRIDGE-MIB (RFC2674). Проблема в том что стандарт явно не оговаривает метод добавления в таблицу новых записей, т.е. свитч позволяет модифицировать текущую таблицу и удалять записи, а вот создать новые... в RFC про это ни слова, и стандартные методы типа CreateAndGo не работают.
К слову сказать, посмотреть на это можно в D-View, оно умеет читать таблицу, изменять её но при попытке создания новой записи честно пытается это сделать и выдаёт ошибку - no such variable.
Мы у себя эту проблему решили, сделав небольшой скрипт добавления новой записи через веб-интерфейс, но вообще говоря - как-то неправильно это всё. Было б очень здорово, если б в обработчика этой ветки всё таки добавили функцию создания записи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
