Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:15
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 20:02
Подключился к Корбине.
Но кабель по полу нехорошо, поэтому купил точку доступа 2100AP и адаптер G122
Попробовал настроить - не вышло слету..
Про точку доступа написано в мануале что ее можно подсоединить к компу сетевым кабелем для конфига.
Подсоединил, ввел адрес 192.168.0.50 - не видит..
Установил драйверы для антенны, со второго раза заработала (значок стал зеленым) - хотя программы из мануала (D-Link AirPlus G Wireless Utility) при его клике не вызывается только стандартное окно сетевого подключения, где сетевой адаптер D-Link G122.
Нашла какую то сеть, присвоила мне какой то IP - но тд все равно по адресу 192.168.0.50 не видит..
Как настроить - непонятно..
Если не трудно, растолкуйте для чайника
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 09:29
Читайте подробней инструкцию, там все описано. Чтобы попасть на точку на Вашем сетевом адаптере должен быть ip-адрес из диапазона точки, например 192.168.0.51.
Стандартное окно при клике на значок выскакивает потому, что Вам нужно снять галочку "использовать windows для настройки сети" на вкладке "Беспроводные сети" в окне свойств беспроводного соединения.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 09:37
Спасибо, про IP прочитал уже потом, попробую
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 08:22
Все настроил, работает (тьфу тьфу)
Единственно что - в конфиге я установил только WEP шифрование, установил пароль.
Но когда я на значке D в трее переключаю на утилиту D-Link - cеть постоянно отваливается и снова находится, когда переключаю на стандартную утилиту Windows = все работает стабильно..
Моя имха - вероятно где то я в этой утилите не установил ключ на WEP - там это как то не очень прозрачно - может быть из за этого?
Еще пара вопросов - как считаете - WEP шифрование достаточно? или надо WPA-PSK конфигурить..
И могу ли я в теперешней ситуации обратиться к конфигу тд (адрес получаю от DHCP провайдера)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 09:41
Может
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
