Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:43
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:39
Сеть организована на базе DSL-604+
В настройках, в разделе Wireless Configuration в секции Access Control установил State в Granted и в MAC Address добавил адрес своего девайса. Гарантирует ли мне это, что больше никто и никогда не попадет в мою сеть?
Извините за чайниковый вопрос, но оч.боязно :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:48
в DWL-2000AP+ есть фильтр по MAC адресам еси адрес не добавишь не пускает, но если очень постараться можно всё сломать
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:55
Как это - "очень постараться"?
Если я правильно понимаю, то когда выставляю режим Granted и ввожу список МАК-адресов, то ничто, кроме этих мак адресов в сетку не пролезет. Имеется в виду, что кто-то как-то перехватит передачу адреса и "замаскируется" под него?
Или все-таки можно "помимо" мак-адреса в сетку забраться?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 12:07
нет, "помимо" в сетку пробраться нельзя. только, как Вы сами описали выше, если кто-то узнает разрешенный МАС-адрес и сможет его подменить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 12:15
Спасибо.
А применительно к конкретной модели (см. выше) я правильно установил параметры, чтоб единолично пользоваться сеткой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 12:44
Aleshin писал(а):
Спасибо.
судя по тому, что Вы пишите - да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 13:21
А не подскажете по подключению: минимально необходимый набор параметров для подсоединения к вафле.
Сейчас я ставлю данные, взятые из раздела DHCP Configuration on LAN:
задаю IP из диапазона адресов, маску и gateway. DNSы не ставлю. Все коннектится. Однако если не коннектиться продолжительное время, вход не удается. При этом, после смены IP-адреса, как правило, получается снова подсоединиться. Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 13:48
не понял, набор для подсоединения к чему???
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 13:54
Набор для подсоединения КПК через вафлю к сети и интернету (как-никак, АДСЛ-модем, все-таки ;-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 14:08
извинете. а что есть вафля? ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 14:32
Wi-Fi. Есть КПК с встроенным беспроводным модулем, есть DSL-604+, в котором вышеупомянутым способом прописан МАК-адрес КПК. Ну, естественно, DSL-604+ подключен к телефону (ADSL-модем) и к нему подсоединена пара комьютеров. Задача - выходить в интернет и смотреть, что на дисках компьютеров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 14:39
а сейчас разве не удается с КПК подключиться к точке доступа, встроенной в DSL-604+?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 15:11
Нет, не можем.
Впрочем Первый Отдел не разрешит использовать устройство даже если D-Link поклянётся ...Аллахом на минарете!
Ни радиодоступ, ни инфракрасная связь не могут быть использованы при построении ответственных сетей. Вне зависимости от Производителя.
Далее: сеть интернет и ЛВС должны быть физически разнесены и не иметь точек соединения.
Далее: все сервера и рабочие станции должны быть изготовлены из компонентов, купленных в розницу в разных местах. Никаких централизованных поставок!
Далее: все сервера и рабочие станции должны перед использованием пройти полный тест на наличие закладок в специальном сертифицированном центре. Затраты на один компьютер составят примерно 800-1200 Евро. При этом он будет опечатан.
Далее: серверная комната не должна иметь окон, стена минимум в кирпич, экранирование и гномы. Помещение должно находиться не выше первого этажа.
Использовать только то ПО, которое имеет сертификат Гостехкоммиссии. (Например Windows'2003 Server его не имел и не имеет. Windows XP получил его в ограниченном виде лишь квартал назад. Windows NT имел его только для Workstation в составе сети на серверах Novell NetWare).
Это произвольное описание требований. На самом деле они намного жёстче. На практике все их выполнить не реально. Те же окна фольгируют, а не закладывают. И ещё много чего.
Для непосвящённого человека всё это выглядит по меньшей мере странно. "Бред какой-то! Кому я нужен?".
Тут мы переходим к моменту, что требования не затрагивают гражданских и SOHO в частности вообще.
cron
