Текущее время: Ср окт 21, 2026 00:33
 Заголовок сообщения: DI-624 не принимает IP
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 19:56
Взял с работы DI-624 и попытался настроить
Пошел по простому пути - через визард и заглох на вводе данных IP
ругается на шлюз и на первый DNS что 4я цифра должна быть между 1 и 254, а у меня как на грех - 255 и та и другая :?
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 21:32
похоже дело в провайдере - у меня ЕХЕ со всеми вытекающими :cry:
может появилась прошивка меняющая ситуацию с 255 шлюзом ?
на фтп лежит прошивка от сегодняшнего числа, в ней это не исправили?
модель D2
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:34
Нет, этого пока не исправили.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:42
тоесть с этим оборудованием настроить в любом случае не удастся?
Сам на форуме нашел подобное решение, но там не понятно, помогло оно или нет, а проверить пока нет возможности
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10819&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=7efffd47e1d09f18b533689822f85c68
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:04
да, на этом устройстве, пока, это не реализовано.
Но в 604-м уже есть возможность использования *.255
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:37
а если я поставлю 604 маршрутизатор и к нему подключу 624, потому что мне нужна еще и wi-fi точка доступа... бред конечно, но такое будет работать?
может есть более простые решения? при условии того что я оставляю 624
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:45
Гораздо проще взять DI-524up, который уже и с точкой доступа и работает со шлюзом *.255
В предложенном Вами варинате будет использовано 2 ната, работать будет, но не факт что шустро.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 14:20
а 524up ТОЧНО работает с 255 шлюзом?
есть такая прошивка или он уже изначально с поддержкой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 14:50
Если я не ошибаюсь, то с начальной. Хотя это зависит от того, какая начальная. В зависимости от времени выхода релиза с девайсами идут разные прошивки.
Вот скрин, на всякий случай.
[url=http://bestpics.ru/viewpic/524_GW.png][img]http://bestpics.ru/full/524_GW.png[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:20
ясно, спасибо
вообще планируется исправить ситуацию с прошивкой 624? а то странно получается на 524 все работает, а на 624 - нет - и это при том что модель то более новая!
и судя по форуму этот вопрос уже год как открыт
может стоит подождать, решение близко? или не стоит?
и как на счет альтернативных прошивок? может что-то подойти?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:23
Ничего по-этому поводу сказать не могу...
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:32
:cry:
и последний вопрос - а 524 (НЕ UP!) работает с 255 ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 15:37
Да, с прошивкой 2.03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
