Текущее время: Пн сен 14, 2026 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 17:24
итак ситуация: сразу после нового года некий магазин был переведён на сеть Wi-Fi, поковырявшись с настройками сеть была поднята
структура сети на тот момент была такая:
WAN->сервер с базой данных (он же гейт)->DWL-2000AP+ -> клиенты DWL-520
чудно всё работало
недели 2 назад магазин расширился появился второй зал, и я заказал для уверенной работы ещё однe DWL-2000AP+, потому как стена чересчур толстая, сигнал проходил плохо и "брало" только возле самой стены
соответственно структура сети поменялась теперь появился 5-портовый свич и сервер внутренним интерфейсом теперь смотрит в него, к нему же подключены уже 2 точки доступа и 2 IP-камеры (начальство заказало, значит сделали)
сначала настройки с первой точки доступа были просто перенесены на вторую, и всё работало (точки в режиме Acess Point) до какого-то момента, т.е. видимо пока активно не начали пользоваться обеими точками, после чего точки начали падать, т.е. переставать отвечать на что-либо, по веб интерфейсу не подключиться, потухала лампочка WLAN, или оба линка (ну повер он и в африке повер, ему никуда не деться), приходится перезагружать отключением и включением питания
пробовали поменять SSID на одной точке доступа (ну и клиенты перестроили соответственно), не помогло
точки падают через неравные промежутки времени, может одна могут обе сразу, один клиент вообще после смены SSID на новой ТД (а меняли на ней), через некоторое время отказался к ней подключаться
в сети появились ещё 5 ноутбуков с Wi-Fi, но они работают (!), не работает комп с DWL-520
основной вопрос: почему подвисают точки доступа?
почему работало сначала и отказало в роцессе?
если нужно что-то уточнить, спрашивайте, нужно решить проблему (работа у меня такая)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 20:24
Что значит: "настройки с первой точки доступа были просто перенесены на вторую". В их насройках не должно быть ни чего общего!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 06:23
Модератор
Модератор
...кроме ssid и настроек функций безопасности
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:24
естественно второй точке был назначен свой IP адрес
но "функции безопасности" и SSID были перенесены чтобы компы можно было без проблем перемещать из зала в зал (возможности присутствовать в магазине постоянно у меня нет, их (магазинов) 3 а я один)
Поясню. На первой точке ставите 1 канал, на второй 11. Ну и естественно IP должны быть разные. И еще один момент. Такое поведение точек возможно при усиленной атаке. Типа ловсан или еще что-то. Посмотрите что твориться с трафиком.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:25
каналы разнесены
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:28
Ну и версии и прошивки.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:30
точки начали падать только с появлением второй ТД, за вирусами в сети магазинов следят очень строго, и не только я
версия прошивки 1.01
сейчас нет возмодности посмотреть какие конкретно версии оборудования используются
встречный вопрос: а какое могут иметь заначене версии оборудования и прошивок если точки вообще никак не взаимодействуют? После смены SSID насколько я понимаю вообще появились 2 разные Wi-Fi сети, так что точки никак не увязаны между собой, они просто воткнуты в один свич.
второе сообщение не увидел сразу поэтому кидаю ещё одно в ответ сори за флейм
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 09:59
Точки падают даже с разными SSID? Мы в здании установили 6 АП, поставили разные каналы, разные SSID, одинаковые WEP и, естественно, разные IP. На клиентских картах "прописали" все 6 SSID. За пол года ни одного сбоя. Роуминг работает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:12
в том-то и дело что падают
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:21
Запитайте АП через UPS.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:35
точки лежат за потолком, возможности запитать от UPS-а нет никакой, неужели блоки питания столь паршивые?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:49
С тех пор, как мы стали ставить UPS на всё оборудование, проблемм стало гораздо меньше! Есть и такое: UPS, а за ним ок. 100м 220в кабеля, на котором питаются 4 АП. Без UPS зависания происходили 2 раза в день. Теперь значииительно реже!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 10:53
Модератор
Модератор
не блоки питания - питающее напряжение.
Надо чтобы была синусоида, частота 50Гц, напряжение 220В (естественно с допусками в рамках).
Если у вас какой-то параметр не в норме (напряжение просело, синусоиды нет...) производитель не гарантирует работу устройства.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 12:32
быду пробивать установку песперебойников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
