Текущее время: Вс окт 04, 2026 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Корбина через DI-804HV со статич. IP WAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:34
Кто может помочь с настройками для Корбины!
Настройки WAN DI-804HV
Others
PPTP
Static IP
My IP Address <my static IP>
My Subnet Mask ?.?.?.?
пробовал 255.255.255.255
255.255.255.0
My Gateway ?.?.?.?
Server IP/Name ?.?.?.?
пробовал 83.102.237.231 ( из примера )
vpn.corbina.net
195.14.40.7
( получено по команде ipconfig при прямом подключ. к РС
Server IP 195.14.40.7 )
Подключение не получается.
Техподдержка Корбины помочь не может!
Спасибо
vl-bel
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 13:52
Что значит не может помочь???
Вы хоть узнайти у них свои настроики и к какому серверу VPN нужно подключатся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 16:29
Ответ Корбины:
"Наша компания не занимается настройкой активного оборудования.
Пример настроек можете посмотреть на этой странице:
http://help.corbina.ru/install_set/activ/pptp.html ( динамич. IP)
По остальным вопросам, попробуйте обратиться к документации роутера или
к его производителю.
IP адрес, даже статический, присваивается нашим сервером."
vl-bel
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 17:00
Дак вот же по сцилке все написано как настроить!
Адрес Вам выдаётся автоматически, нужно только написать vpn.corbina.ru и ввести логин\пароль.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 02:39
vl-bel
не работает данное устройство со статикой в данном случае. ( на прошивке 1.42 падало в даун с постоянной перезагрузкой лечилось кнопочкой ресет, на предыдущих прошивках картина та же.
на прошивке 1.43 не падает, но и на статике не работает.)
только с динамикой работает и точка.
у меня устройство DI-804HV работает почти год сильных нареканий нет, после выхода прошивки 1.43 стало вообще хорошо.
Если в сети корбины какой нибудь умник поднимит DHCP кои случаи не редки и перестанет работать динамика.
да поможет родная сетевушка в компе...
не нужно мучить суппорт корбины они тебе точно в данной ситуации не помогут.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:20
Вы хотите сказать, что Static PPTP не работает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 21:54
Stanislav Kozlov
Совершенно верно!
Когда месяц назад DHCP в корбине лежал пару дней приходилось на работе задерживаться т.к VPN с работой есстественно не работал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:35
не могу с Вам согласиться.
Я много раз тестировал и настраивал как static_pptp так и dynamic_pptp. Полёт был нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 01:35
Stanislav Kozlov
Возмите девайс ver A2 с прошивкой 1.43
подключите к корбине телеком и протестируйте
5-мин назад специально провёл эксперимент НЕ работает !
может у кого и работает поделитесь пользователи корбины.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 09:31
i5gh писал(а):
Stanislav Kozlov
Совершенно верно!
Не надо бы делать столь широких обобщений !
правильно надо писать так - " у МЕНЯ на прошивке 1.43 с КОРБИНОЙ не получилось"
ключевое слово - "у МЕНЯ" - расставляет все по местам. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:47
kswksw123 писал(а):
i5gh писал(а):
Stanislav Kozlov
Совершенно верно!
НЕТ не расставляет , почитайте начало топика там совершенно ясно описано что и на предыдущих прошивках происходили чудеса.
У моего соседа такая же железяка ситуция одинакова только он не так беспокоится не работает ну и хрен с ним , а мне для работы нужно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 14:21
event=pptp_session_up iface=pptp, remotegw=192.168.110.15, callid=0, user=test, auth=MS-CHAPv1, mppe=None, assigned_ip=192.168.1.50
2022-04-29 05:03:36
event=pptp_tunnel_up iface=pptp, remotegw=192.168.110.15
Не мог не удержаться от того, чтобы не попробывать. Static-PPTP
Вот логи с pptp сервера, в качестве которого выступает dfl-800, как Вы видите соединение произошло нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:26
Удивительно и приятно!
Не знаю какие PPTP сервеа у корбины, Приду домой выложу логи
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:34
простите за дурацкий вопрос... а чем статик пптп отличается от динамик пптп?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 15:36
Только тем, что перед созданием pptp сессии адрес получает по DHCP, а в статическом ничего не получается, а задаётся в ручную.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 191
