Текущее время: Вт окт 20, 2026 15:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 20:36
Здравствуйте!
Есть роутер DI-624 (rev D2G, прошивка 4.01) , есть локалка c доступом в инет по VPN (pptp, без шифрования,динамический IP).
И есть проблема - при подключении VPN (на компе, созданное через мастер соединений) исчезает работающая без него локалка. При подключении сетки физически минуя роутер - всё ОК.
Что нужно в настройках подкрутить?
ЗЫ: Проблема к с отрубанию локалки при подключении к VPN РОУТЕРА отношения НЕ ИМЕЕТ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:01
А к чему имеет?
Роутер должен находится в static IP. На компьютере плднимается VPN, а для доступа к локальной сети запускается батничек с маршрутами, а т.к. Вы находитесь за ротуром в другом адресном пространстве, маршрут становится не валидным, т.к. у Вас другой шлюз и адресное пространство.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:28
chyron писал(а):
Здравствуйте!
http://www.nf-telecom.ru/forum/showpost ... ostcount=5
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:43
Спасибо.
Именно это и имелось в виду.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:44
Stanislav Kozlov писал(а):
А к чему имеет?
Наверно я неясно выразился : роутер подключался и как dynamic ip, и как static к сетке, но VPN на _нём_ не поднимался - только pass-throught - это на тему " а к чему имеет".
Смешной момент, что батника у нас "нет и не было" -> по результату route print для "прямого подключения" его соорудить можно как-нибудь? К сож. я на работе, а роутер дома, так что прямо сейчас выложить дамп не могу :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:09
Так, долго думал.
Т.е. мой сегмент Ip в локалке 10.33.х.х ->
route add -p 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1 metric 1.
А как быть с другими сегментами?
У нас много сегментов и соотв. есть и "классический" сегмент 192.168.х.х - тут-то как? Тоже
route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1 metric 1
Извиняюсь за глупый вопрос конечно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:21
Обеъдините по маске, а себе присвойте несуществующую сеть, хоть 11.22.33.0/24
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 11:47
chyron писал(а):
Так, долго думал.
Вопрос резонный, и Вы сами на него ответили, именно:
И далее, при появлении сегментов сети, не охваченных этими двумя командами, Вы можете добавить еще маршрут, для новых подсетей.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 12:16
Не совсем так.
Не будет видна подсеть 192.168.0.0/24, если это не критично, то можно и повышеуказанному способу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 13:19
Спасибо за ответы!
Не совсем так.
Я не очень пока разбираюсь в сетях и обозначениях - т.е. не будет видно именно 192.168.0.х? А например 192.168.44.х видно будет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 13:26
Да, именно так.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 17:04
Спасибо, всё заработало!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
