Текущее время: Вт окт 20, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: DI-804 - помирает внутренняя сеть
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 10:22
На пустом месте начали пропадать внутренние порты (4-х портовый комутатор)
через внешний интерфейс (WAN) маршрутизатор доступен, пинги живут.
А через внутренние - потери постоянные... провода тут не причём.
Чего можно сделать?... перепрошивать?..в ремонт?.. в утиль?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 09:56
Для начала в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 00:27
Сохранил настройки маршрутизатора, заменил его новым, залив настройки предыдущего в новый. Через пару часов начала происходить такая же беда с новым - такое впечатление что устройство просто забывать начинало куда перенаправлять пакеты...из дного порта в другой...
в общем после сброса настроек в дефолтовые и перепианием конфигурации ручками - оба устройства более менее ожили ( перестали затыкаться и весеть до перезагрузки питанием...)...
но всё равно такое впечатление что чемто устройтво пригруженно - либо ответ пинга менее 1мс или вообще потеря пакетов... при этом после перезагрузки всё нормалзуется на некоторый период...особенно если работает в локальной в сети только один комп...по мере увеличения рабочих мест устройство начинает тупить (максимальное - 8 мест)
Firmware Version: V1.43, Thu, Jan 26 2006 H|W B1
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 01:35
не долго я радовался.
После прогрева проблема возникает у обоих устройтв
начинают пропадать пакеты во внутренней сети.
На более старой модели внутренняя сеть вообще ложиться ничком лежит так до остывания роутера...пакеты во внешнюю сеть ходят с большим трудом...при этом внутренний трафик вообще никакой
Который узел охлаждать надо?
проблема возникает явно именно при работе с устройствами во внутренней сети - внешняя сеть остаётя более менее живой
проблемы с мршрутизацией? или всё же с железом?. или то и другое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
