Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Di-804hv
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 18:42
Здравствуйте подскажите пожалуйста как соединить 2 VPN туннеля между собой. Имеется схема в филиале1 стоит PC1 Server после него 2-ва d-link di-804hv между которыми поднят VPN туннель через Wi-Fi далее офис. С офиса поднят туннель с другим филиалом2 через d-link di-804hv используя уже Internet. Мне надо чтоб компьютера филиале2 видели Server в филиале1. Как можно соединить в этом случи 2-ва VPN туннеля! [/img]
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 09:22
Для начала давайте просветим схему
PC<--->804(1)<-VPN->804(2)<-VPN->PC<-VPN->804(3)<--->PC2
Правильно ли я понимаю? Нужно поднять туннель между PC2 и PC?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:42
Схема была такая:
PC1<--->804(1)<-VPN->804(2)<--->LAN<--->804(3)<-VPN->804(4)<--->PC2
там где LAN - там офис, который тоже должен иметь доступ к PC1, равно как и PC2. Под PC2 тоже подразумевается какой-то офис с маленькой LAN. PC1 - сервер базы данных.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:48
С LAN получите доступ без проблем самое главное чтоб все 3 подсети имели разное адресное пространство(или разномасочное)
Только не понятно для чего связка
<804>--LAN--<804> туннели можно поднять и на одном устройстве. С двумя будет проблема с маршрутами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 09:38
Как мы можем поднять два туннеля на одном роутере если один канал через инет (т.е. на реальном адресе - 212.**.**.**), а второй туннель через беспроводную связь с адресом 192.168.1.**?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:55
Про адресацию ничего не упоминалос.
Нет так не получится на устройстве возможно подсоединение только через внешний IP.
Приведите полную адресацию, тогда уже можно будет поговорить объектно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:17
PC1(192.168.10.16)<--->(192.168.10.1)804(1)(192.168.101.16)<-VPN->(192.168.101.30)804(2)(192.168.100.40)<--->LAN<--->(192.168.100.16)804(3)(212.10.3.1)<-VPN->(212.10.3.2)804(4)(192.168.0.1)<--->PC2(192.168.0.3)
212.10.3.2 - вымышленный адрес, показывающий принадлежность к определнному адресному пространству (Интернет).
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 14:41
Станислав, вы где?
Какие-либо результаты есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 14:44
Может быть есть возможность поставить что-то посерьознее всередину? Например dfl-200, неказисто получится с двумя устройствами и с маршруты придётся накручивать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 15:32
про DFL-200 я думал, вроде эта железка может соединять два туннеля.
но неужели нельзя никак работать по такой схеме какая мною нарисована? вроде есть два сквозных туннеля, которые можно сравнить с кабелем, и нельзя пропустить сквозь них информацию?
вы пробовали моделировать такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 15:41
Всё это буде работать без проблем, но есть одно НО. на маршрутизаторе придётся держать несколько маршрутов для удаленной сети. Если дадите мне немного времени, набросаю схемку с адресами и маршрутами.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 09:48
Будет примерно Вот такая схема:
[url=http://bestpics.ru/viewpic/IPSec_datagram.png][img]http://bestpics.ru/full/IPSec_datagram.png[/img][/url]
в центральном офисе нужно создать таблицу маршрутизации. какую, зависит от того, кто какие адреса будут использоваться.
Есть вероятность исползования одного центрального маршрутизатора, но схема хитрая, нужно собирать стендик.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 12:36
Пробовали прописывать маршруты и на 804-ых и на компах, что-то не получается.
Получается, что на этих двух маршрутизаторах, которых стоят в центральном офисе, нужно прописать машруты. Маршруты на компах в центральном офисе на общую схему влиять не должны. Все равно не идет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 12:48
Какие маршруты?
Вы мысленно проследите как идё трафик. В приведенном рисунке не маршрут, а туннель. Итого на каждом устройстве их должно быть по два.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 14:47
У вас есть наши адреса и схема, может предложите какие должны быть маршруты на устройствах? Мы перепробовали все! DFL-200 пока нет, т.е. желательно все поднять на имеющих устройствах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 50
