Текущее время: Пт ноя 06, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Проблема с пробросом портов на 500T
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 00:22
У меня такой вопрос: мне надо сделать проборос портов 80 и 443,вроде все элементарно если бы не одно НО: когда я выбираю нужные порты и нажимаю кнопку Add - НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, т.е. в Applied Rules они не появляются :cry: В чем может быть проблема???
Прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 19:54
Еще лето не закончилось - телепаты не вернулись с отпусков.
1) Поподробнее что делаете и как.
2) Логи модема в студию. (желательно в режиме NOTICE и DEBUG).
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 21:28
Модем подключен к компу через свич,к нему же подключена локалка. Модем работает в Bridge. Необходимо запустить апач, а для этого соответственно сделать проброс портов 80 и 443. Что делаю:
- в LAN Clients добавляю IP своего компа
- в Virtual Server выбираю этот IP, в Available Rules выбираю Web Server, жму Add> и ничего не происходит, в Applied Rules ничего не появляется.
Вот логи в режиме NOTICE:
Jan 2 09:28:15>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 2 09:28:15> set error: message= :There is no submodule 'fwan':
Вот логи в режиме DEBUG:
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps2 for key rfc2684:status/connect
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps3 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module connection3 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps3 for key rfc2684:status/connect
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps4 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module connection4 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps4 for key rfc2684:status/connect
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps5 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module connection5 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps5 for key rfc2684:status/connect
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps6 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module connection6 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps6 for key rfc2684:status/connect
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps7 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module connection7 for key settings/type
Jan 2 09:29:36> Querying module encaps7 for key rfc2684:status/connect
Jan 2 09:29:36> ============================================================
Jan 2 09:29:36> POST method called
Jan 2 09:29:36> key/value pairs submitted:
Jan 2 09:29:36> key = |getpage|, value=|../html/status/deviceinfofile.htm|
Jan 2 09:29:36> key = |var:mycon|, value=|connection0|
Jan 2 09:29:36> key = |var:conid|, value=|encaps0|
Jan 2 09:29:36> displaying page ../html/status/deviceinfofile.htm
Jan 2 09:29:36> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Jan 2 09:29:36> Commands for page ../html/status/deviceinfofile.htm
Jan 2 09:29:36> Commands for page ../html/js/menu.js
Jan 2 09:29:36> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
Jan 2 09:29:36> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
Jan 2 09:29:36> Commands for page ../html/status/deviceinfofile1.htm
Jan 2 09:29:36> Querying module landhcps0 for key settings/state
Jan 2 09:29:36> Querying module landhcpfwd0 for key settings/state
Jan 2 09:29:36> Querying module fdb for key settings/service/nat/state
Jan 2 09:29:36> Querying module logic for key status/nspver
Jan 2 09:29:36> Querying module logic for key status/maca
Jan 2 09:29:36> Querying module lan0 for key static:settings/ip
Jan 2 09:29:36> Querying module lan0 for key static:settings/netmask
Jan 2 09:29:36> Querying module connection0 for key settings/type
Jan 2 09:29:37> Querying module connection0 for key settings/type
Jan 2 09:29:37> Querying module encaps0 for key pvc:settings/active
Jan 2 09:29:37> Querying module sar for key status/dsl_carrier_state
Jan 2 09:29:39> ============================================================
Jan 2 09:29:39> GET method called
Jan 2 09:29:39> key/value pairs submitted:
Jan 2 09:29:39> key = |getpage|, value=|../html/status/status_log.htm|
Jan 2 09:29:39> displaying page ../html/status/status_log.htm
Jan 2 09:29:39> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Jan 2 09:29:39> Commands for page ../html/status/status_log.htm
Jan 2 09:29:39> POST method called
Jan 2 09:29:39> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
Jan 2 09:29:39> key = |var:CurPage|, value=|1|
Jan 2 09:29:40> displaying page ../html/status/logfile.htm
Jan 2 09:29:40> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Jan 2 09:29:40> Commands for page ../html/status/logfile.htm
Jan 2 09:29:40> Commands for page ../html/js/menu.js
Jan 2 09:29:40> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
Jan 2 09:29:40> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
Jan 2 09:29:40> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
Jan 2 09:29:40> Querying module logger for key status/log
Jan 2 09:29:40> Querying module security for key settings/username2
Jan 2 09:29:40> Querying module logic for key status/model
Jan 2 09:29:40> Querying module logic for key status/nspfss
Jan 2 09:29:43> ============================================================
Jan 2 09:29:43> POST method called
Jan 2 09:29:43> key/value pairs submitted:
Jan 2 09:29:43> key = |getpage|, value=|../html/status/fPanelsavelog.htm|
Jan 2 09:29:43> key = |logger:command/save_log|, value=||
Надеюсь на помощь...если конечно изложил все,что нужно :)
Последний раз редактировалось Lucky Сб авг 05, 2006 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 21:29
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 23:01
Для режима БРИДЖ (мост) проброса портов, как и всех остальных настроек кроме WAN, не существует и не выполняется по определению. Эта настройка актуальна только для режима РОУТЕР. Грубо говоря, в режиме БРИДЖ модем существует как розетка-переходник с RJ-45 на RJ-11. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
