Текущее время: Ср окт 28, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Stream.ru на две машины.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 14:42
Опять кривые руки. Помогите плиз.
Имеем LAN adsl модем фирмы Conexant:
Firmware Version: ETHADSL_USB_080902_REL9P
Customer Software Version: 080902_REL9P
Такое чудо продается сейчас в Савеловском под видом комплекта Стрим за дорого ;( Сразу оговорюсь: да, теперь я знаю, что надо было покупать D-Link 500 и с помощью FAQа все без проблем настроить. Но на нет, как говоритися, и суда нет.
Итак, о проблеме:
В "штатном" режиме все работает. W2k + WinPoET все в порядке.
То есть модем как Bridge настроен, ADSL connected.
Пытаюсь настроить его как роутер, но не могу. Проблема возникает уже на уровне попытки соединть модем с логином и паролем по PPPoE.
Напишите, пожалуйста, еще раз, для чайников, каковы параметры настрокий PPP соединения, даваемые модему.
На данный момент настроки следующие:
Раздел WAN
Per VC Enabled
VPI 1
VCI 50
IP 0.0.0.0
Mask 255.255.255.255
Шлюз 0.0.0.0
MAC SPOOFING Disable
Mac adress 00:00:00:00:00:00
ATM
Service category UBR
Bandwidth 10000
ENCAPSULATION 1483 Bridget IP LLC
(проблема здесь? возможные варианты:
PPPoA LLC
PPPoA VC-MUX
1483 Bridget IP LLC
1483 Routed IP LLC
1483 Bridget IP VC-MUX
1483 Routed IP VC-MUX
Classical IP over ATM
PPPoE VC MUX
PPPoE LLC
PPPoE none)
PPPoE LLC ставить пробовал - не работает
Дяльнейшие настроки:
Bridge Enabled
IGMP enabled (что это такое?)
PPP
Service Name - пусто
username - login выданный в stream
password ----""----
Disconnect timeout 0
MRU 1492
MTU 1492
MSS 1432
Authentification Auto (вариантф PAP , CHAP , AUTO)
DHCP client enabled
DHCP host name пусто
Раздел LAN
ip 10.0.0.2
mask 255.255.255.0
DHCP Server disabled
Раздел PPP
Session name пусто
PVC 0
Service name (PPPoE only) streamru
Accaunt to Use simple ppp account0
MRU 1492
MTU 1492
MSS 1432
Authentification AUTO
DNS прописаны в соотве разделе, NAT пока отключен.
Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 09:55
Хоть оборудование и не наше, отвечу в качестве исключения. Тем более, что общие принципы совпадают.
Для данного варианта настройки требуется чтобы оборудование поддерживало следующие фичи:
1. WAN PPPoE интерфейс
2. Возможность транслировать адреса (NAT) между LAN и WAN интерфейсами.
Теперь собственно сама настройка:
1. Указываем тип ADSL: Multimode или T1.413. После этих настроек в течение нескольких секунд на модеме должна загореться лампочка ADSL. Если этого не произошло, то необходимо проверить правильность подключения проводов, выбора режима ADSL. Если все в порядке, проблема у провайдера.
2. Настраиваем WAN PPPoE интерфейс. Инкапсуляция PPPoE LLC, VPI/VCI 1/50. Задаем имя пользователя с паролем и протокол аутентификации (PAP или CHAP). При этом нужно убрать все упоминания о бриджинге и включить роутинг.
3. DNS сервера прописывать на самом устройстве не надо. Оно их получит по PPP соединению. Если на устройстве поднят DHCP сервер, то обычно на клиентских машинах DNS-ы тоже не нужны. В противном случае ip адреса DNS серверов можно посмотреть в свойствах установившегося PPP соединения на модеме.
Обычно настройка на этом заканчивается. Правда есть один нюанс - правило NAT. В маршрутизаторах D-Link оно работоспособно с настройками по умолчанию.
Проверка:
1. Проверяем, установилось ли PPP соединение. Если нет, смотрим в логе причину.
2. Пробуем пинговать с компьютера какой-нибудь сервер по ip. (например 194.87.0.50 или 213.180.193.123). Если все нормально, то проделываем то-же самое по доменному имени. Если в этом случае пинг не проходит, то проблема - в DNS серверах.
Если же удаленный хост не пингуется и в первом случае, то надо проверить следующее:
1. Правило NAT
2. Настройки firewall-а
3. Настройки компьютера. У него должен быть ip адрес из одной подсети с маршрутизатором, и маршрут по умолчанию должен смотреть на маршрутизатор. Проверять текущие настройки компьютера удобно консольной командой ipconfig /all.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:15
Огромное спасибо за ответ.
Вроде бы оборудование все поддерживает.
ADSL коннектится.
Сейчас проблема с PPP интерфесом. Буду пробовать указанные Вами настройки, о результатах сообщу!
Еще раз спасибо!
 Заголовок сообщения: Ура, получилось!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 08:48
Вобщем, скинул я этот conexant обратно продавцу, взял Dlink-504G, в течение 3-х минут все настроил, теперь сижу за роутером, спасибо замечательно подготовленным faqам и сотрудникам Dlink!.
