Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не включается интернет на DI-524
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:28
Здравствуйте.
Возникли затруднения при подключении к интернету через роутер, надеюсь вы поможите.
Имеется компьютер с сетевой платой Ethernet и ноутбук с wifi. Настольный пк был подключен к выделенной сети (провайдер Корвет-Телеком) через сетевую плату "SURECOM EP-320X-S 100/10M Ethernet PCI Adapter" с постоянным IP адресом. Все работало.
Приобрел роутер DI-524. К WAN подключил кабель, который раньше был соединен с настольным ПК, ПК соединил с роутером через порт "1". Прописал все настройки (IP, шлюз, маску и 2 DNS) на роутере. Ноутбук подключился к роутеру через wifi. Машины друг друга увидели, соединяются хорошо, но интернет нигде не работает. Почему такое происходит?
В инструкции на картинке порядка подключения нарисовано, что роутер подсоединяется к интернету через модем (Cable/DSL Modem). Нужно ли его покупать? Или мне требуется другое оборудование?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 14:52
Аналогичная ситуация. Подарили DI-634. Сделал все по интрукции, а в инет выхода нет. ISP использует программку для аутентификации пользователей, но не VPN. Позвонил провайдеру. Ответ: "Гони денежку (более 2/3 стоимости маршрутизатора), придем и все настроим" :evil: После некоторых припирательств сказали, что для этой утилитки надо, чтобы все порты были открыты и на вход (или выход - уже не помню) 80-ый порт тоже был открыт. Что это значит ХЕЗ, но инет не пашет. Знатокам огромная просьба отзовитесь и помогите чайникам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 21:55
Falanor, как вариант, спроси у ISP есть ли у них аутентификация по MAC адресу. Если есть, то сделай Clone на странице настроек WAN.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 11:50
а обязательно ли через шлюз организовывать вход? Как вообще-то правильно организовать соединение в домашнюю сеть и совместный доступ в Инет десктоп без беспроводного адаптера, но с сетевой картой (подключение по статическому IP) и ноутбук со встроенным wi-fi адаптером через DI-634. Если это уже где-то обсуждалось на форуме, то не бейте по голове ногами, а просто дайте ссылочку.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 16:11
Пол интернета облазил, прочитал все мануалы и советы, а также справку Бил Гейтца в компе. Однозначно хочется настроить доступ в Инет через шлюз, а вдоговоре с ISP написано что за создание шлюзов за раз отрубят, потому что уже кто-то подвешивал их сервак DHCP-сервером. Короче из всего прочитанного сделал вывод, что делал я все правильно, но вот только ISP чей-то там придумал (но не в мак адресе), что его же програмка аутентификации не проходит. Короче специалисты Д-Линка, где Вы? Дайте пошаговую инструкцию, по шире по содержанию чем та что в комплекте с девайсом. Отзовитесь же наконец!!!!
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 00:42
Аутентификация по MAC адресу есть, я спросил. К сожалению, не смогу проверить в ближайшее время, поскольку нахожусь не дома.
Чесно говоря не знаю, что это за Clone. Можно немножечко поподробнее? Что там прописывать и как настраивать? И для чего он нужен.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 11:24
Доброго времени суток. Вроде все настроил через шлюз. Хелпы рулят. Осталось мелочь донастроить сеть и доступ. Вопрос первый. Что значит Open System? Shared System? WPA-PSK? и SSID Broadcast? Извиняйте не шибко силен в аглицком :oops: Что из этого лучше с точки зрения безопасности, имею в виду чтобы разные кулхацкеры не пользовались моим трафиком и не лазили в мою сетку. Другой вопрос Virtual server? для чего он нужен? Private IP? Private port? Public port? В общем ситуация такая. Ноутбук видит несколько сетей вместе с моей и в них разные характеристики. Одна "нешироковещательная"? Другая WPA2-Personal (TKIP) :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 12:33
Представьте для наглядности, что у вашего провайдера стоит такой же DI, а провод, который приходит к вам в квартиру - это провод из порта lan di'ая провайдера.
С интернетом соединятеетсь в два этапа, которые не зависят друг от друга и которые можно выполнять в любой последовательности.
1) Соединяете порт wan своего DI с провайдером (условно, с портом lan провайдерского DI) так, как будто ваш DI - есть единственный компьютер в вашем доме. Для этого заполняете все параметры на вкладке home-->wan теми значениеями, которые дал провайдер. Если интернет есть при непосредственном подключении провода isp к сетевой карте, то при совпадении настроек сет. карты со значениями в home-->wan интернет будет и на вашем DI. Если хоть что-то не совпадет, например mac, то интернета не будет.
2) Соединяете ваши компьютеры с портами lan вашего DI или по wifi так, как будто ваш DI и есть ваш единственный провайдер. Здесь уже вы сами себе хозяева по поводу способа соединения.
При этом есть только один момент:
если провайдер дает вам серые адреса из того же диапазона, что стоят по умолчанию в вашем DI, т.е. 192.168.0.*, то вам придется поменять адреса на вашем DI, которые он будет раздавать вашим компьютерам по lan. Если же провайдер дал вам адрес, например, 172.*.*.* то менять ничего не нужно.
Клонировать мак означает нажать на кнопку вместо того, чтобы ввести мак цифрами. Виртуальный сервер означает нажать на кнопку вместо того, чтобы самому задать правило в файрвол. Т.е. эти ф-ции ни для чего не нужны.
SSid broadcast лучше выключить, если не хотите чтобы кто-то видел на компьютере ваши сети, как вы сейчас видите ихние. Шифрование пробуйте по нарастающей, что получится. Сначала shared key + WEP, потом WPA. Реальная защита от хацкеров достигается путем уменьшения мощности передатчика (transmit power).
Chezed: Если провайдер требует от вас дополнительно установку каких-то своих утилит, то не очень правильный подход. Если все же вы доверяете провайдеру как близкому человеку, утилиты которого ставите у себя на компьютере, то для того, чтобы эта программа отвечала на запросы по определенному порту вам как раз и потребуется virtual server с целью перенаправить запросы от ISP по определенному порту, первоначально приходящие на ваш DI, на тот из ваших компьютеров, на котором стоит эта программа. Если, конечно, я правильно понял, что вы написали.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 13:57
Капитон, огромное спасибо и респект, за понятный ответ. Ща попробую потыкать в настройках DI. После настройки почему-то перестал работать DC++ :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 15:28
Небольшой отчетик. Получилось следующее SSID broadcast в disabled, Authentication в WPA-PSK (TKIP). В MAC Filtres - Only allow computers with MAC address listed below to access the network. А вот как настроить и что прописать в Firewall-е? какое-такое имя (name, source, destination)? Это что за звери такие? Подскажите, plz. И еще - почему-то в рабочей группе когда пытаешся залезть в Десктоп из Ноутбука спрашивает имя и пароль, а с Десктопа - в Ноутбук, входи на здоровье без вопросов. Что Десктоп от меня хочет? откуда выплыл этот пароль? Как исправить ситуацию. Заранее большое спаибо за помощь :P
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 19:17
Всё верно. Файрвол обычно трогать не надо. Если у вас там по умолчанию стоит правило отвечать на icmp-запросы, то я бы его убрал за ненадобностью во вкладке tools-->mics discard pings-->enable.
Если не работают какие-то приложения, например dc++, то на странице http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1191
можно найти нужную информацию.
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 20:37
Спасибо огромное, Kapiton K. Polushkin! Ответ действительно исчерпывающий.
Надеюсь, все заработает, если нет, напишу сюда :)
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 00:07
to Kapiton K. Polushkin
Скажите пожалуйста, человеку 1 раз столкнувшемуся с роутерами di 524.
Вопрос такой, есть 2 ноутбука 1 с сетевой картой 2 с wifi. Используется провайдер корбина. Выход в локалку со статическим IP, выход в интернет через VPN +логин/пароль IP динамический. В DI 524 внесены настройки IP, маски шлюза и днс для выхода в локалку + шифрованиеWPA. Выходят оба компа, но как только нужно выйти в интернет то выходит либо ноутбук с wifi, либо с сетевой картой. Хотелось бы чтобы выходили сразу оба компа. Может можно как-то сделать чтобы логин/пароль спрашивали у 1 выходящего в интернет компа. Или все-таки придется прописывать логин/пароль в Di 524.
Надеюсь понятно объяснил мою проблему.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 00:26
Набираю в броузере http://192.168.100.1(новый адрес шлюза) - пишет нет такого документа что делать :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 10:55
а почему 192.168._100_.1 ? по умолчанию локальный IP роутера 192.168._0_.1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 14
