Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 18:51
И на обоих точках должно стоять WDS? Или на одной WDS а на другой WDS with AP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 18:52
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 21:21
И если сменить полное имя компьютера оно было длинное и разные буквы были то точки всёравно должны работать? Если я поменяю полное имя компьютера напимер на Mangao это неповлияет на работу беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:21
00:15:E9:AE:D4:59
Вот этот вариант
Можно так и так
Смена имени не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 12:47
Спасибо. Но когда я поменял полное имя компьютера из папки "Сетевое окружение" пропали все мои открытые диски в котрых я открыл доступ. Сначала когда имя было длинное всё было видно, но потом когда я сменил полное имя компа на Mangao все открытые диски пропали. Чем это может быть вызвано?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 13:02
Странно но всё как писали раньше уже перепробовали но компы и точки невидят друг друга. Может это вызвано тем что есть у мнея ADSL модем и это осложняет ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 17:49
потому что поменялось имя компа, на котором открыты ресурсы.
это винда - не вайвай
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 18:02
А как возвратить это имя? Или как настроить точки на новое имя? Подскажите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 18:35
надо просто снова расшарить диски на компе
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 22:40
Доступ я и не закрывал но всёравно этих дисков нестало втдно. В чём причина?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 23:06
набери \\имя_своего_компа\
есть там эти диски?
если нет, то проблема в системе
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 23:09
Где набрать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 23:15
И что делать если ничего неотображается? Переустанавливать систему?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 23:28
нет - просто щелкнуть правой кнопкой по папке нужной и зайти в свойства и дальше доступ и смотреть
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 07:52
Что смотреть? Я доступ открыл ужо но всёравно в папке сетевое окружение ничего непоявляется.
