Текущее время: Ср сен 09, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: ЕСЛИ НЕТ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:13
Здравствуйте!
Допустим нет прямой видимости,нет линка.Но есть вариант поставить ещё одну точку доступа(ещё один дом) для приёма и передачи сигнала дальше.
Что посоветуете? Есть такая универсальная ТД с подключением двух внешних антенн?Или как это вобще сделать?
Кабель не подходит.
С наилучшими...
 Заголовок сообщения: Re: ЕСЛИ НЕТ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 22:55
noise писал(а):
Здравствуйте!
С наилучшими...
вот про это забудь.
таких нет.... ну если только роутерборд взять... но это не очень дешево.
поставь 2100 со всенаправленной антенной.
или с 2 направленными, подключенными через сумматор.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:39
tuskan писал(а):
noise писал(а):
Здравствуйте!
С наилучшими...
вот про это забудь.
tuskan а можно поподробнее про сумматоры и разветвители антен.
Получается, что сигнал поделится пополам и расстояние соответственно уменьшается тоже в половину :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 17:47
что именно поподробнее - или сделай или купи
правда стоят они 60 баксов - имхо проще купить еще 2100 и сделать из них ретранслятор.
а сделать - схем полно, на час гемора и себестоимость около 150 руб (беру цену 3 разъемов )
схемы вроде где то на lan23 видел - поройтесь
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 20:18
Пожалуйста,подскажите,как сделать ретранслятор?
Или ссылку,где почитать.
Провайдер цены на интернет взвинтил в два раза с 1 августа.
Долго искать как-то желания пока нет.
С наилучшими...
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 21:45
просто у каждой по антенне и смотрят в разные стороны.
а точки соединены кабелем
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 16:30
Можно поставить третью точку и все точки настроить в режим WDS.
Для выбора антенны уточните, пожалуйста, расстояния между точками доступа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 10:57
Спасибо tuskan Попробую что-то найти. Вообще нужен просто проводок, а антенку я уже почти сделал. Теперь надо только штекера да провода привинтить ;) :D
