Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: возникли проблемы с dfl700 !!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:31
dfl-700
Firmware version: 1.33.00-SU1
Проблема:
1. Полностью заполняется RAM до 62мб очистка только через full restart, заполнение памяти происходит в течении 4 дней
2. Не стабильная работа VPN с di808hv (c прошивкой именно 1.43)
Работающие сервисы
VPN ipsec - 25 подключенных di808hv
port mapping
До некоторых изменений конфигурация проработала без проблем 2 года.
Изменения произведенные в последнее время:
1. смена прошивки с версии 1.21 на 1.33.00-SU1
2. подключение 5 новых точек di808hv с прошивкой 1.43
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:58
Непонятно с чем проблема(700/808) и в чём она проявляется?
Попробуйте ради академического интереса откатиться назад на используемый прошивки, и сравнить их работу с текущеми.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:46
проблема №1 в том что съедается в dfl700 вся память, сеть рабочая тесты не возможны
а для академических инетересов есть второй dfl700. вот с ним и буду сейчас тестировать
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:59
Логирование куда производится?
На устройство?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:21
да
как сервера настроить для приема логов?
Последний раз редактировалось vlad1313 Чт авг 03, 2006 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:24
используйте какой-ниь внешний сервер для хранения логов. Возможно происходит переполнения записями...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:25
на сервере что должно быть установлено?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:31
SysLog сервер. Причём любой.
В шапке конфы описано как с помощью этого сервера можно считать статистику, ну т.к. Вам статистика не нужна, то можно просто использовать сервер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:34
ок попробую
кстати syslog забит сведениями про соединения с новыми di808 с прошивкой 1.43
кстати очистка лога память должна очищать или только full restart?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:42
Только фул рестарт.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:43
А можете мне в емайл скинуть этот лог, который появляется при установки соединения с 808-м?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 11:57
не вопрос!
с прошивкой 1.43 иногда шлюзы подвисают при устаноке vpn соединения, при этом либо передергивание питания либо reboot программный
логи отправил
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 09:15
поставил log server НО все равно логи сыплются в dfl700 тоже :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 18:47
не в логах дело!
почему память заполняется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 09:24
Обратитесь в сервис.
Пока могу предположить, что девайс исчерпал свой ресурс и уже не справляется с обязанностями. Но это предположение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
