Текущее время: Чт окт 22, 2026 10:31
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 07:47
Читал много тем и ответов в форуме, но так и ненашел точного ответа.
И так прошу подсказать суппорт возможно ли и на каком оборудовании!!!
Имеется 2 компа (3й скоро будет)
1 комп вкл в локалку 100Мбит и через неё же и VPN канал имеет ёщё интернет на 750кбит.
Домашний 1 комп имеет настройки :
IP = 10.100.10.15
Mask=255.255.0.0
Gateway=10.100.10.1
DNS1=168.140.125.14
DNS2=168.140.125.4
route тоже имеется
VPN = vpn.roawxxxxxx.ru
login=xxxxxx
pass=xxxxxx
(часть данных естественно подменена по соображ безопастности)
В инет можно выходить и через локалку, но там используется скоростной канал до 10Мбит и отсутствует услуга безлимитного доступа, токо помегабайтно.
Поскольку в данном домашнем провайдере нужно платить за каждый IP и оплаичвать инет сразу по 2 счетам , пришел к выводу взял роутер (маршрутизатор).
Требуется :
Вкл в сеть 2 комп (позже 3 ) и чтобы они могли работать и в сетке и в инете через 1 аккаунт (1 IP и учетную запись по VPN).
На 3 компе будет фтп сервер для доступа и из локалки и из инета , также требуется доступ полный доступ к инету и к локальным ресурсам( типа фтп, видеосервер, игровой сервер.
Также используется 1 компом ресурсы сетей типа p2p.
Интересует также примерная скорость скачивания из сетки через роутер , сяс от 6 до 10Мбайт взав. от нагрузки на канале.
Да чуть незабыл вся сетка подкл к Cisco коммутаторам , и вкл блокировка по IP и MAC для абонентов сети.
Данных по типам соединения пока нет.
Какой нужно роутер под мои задачи? -=это берется домой=-
Последний раз редактировалось Pancho_Men Пт авг 04, 2006 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:20
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25794
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:27
Добавил данных , сеть www.Crossnet.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 23:58
Протоколы адентификации PAP, СHAP.
И что у компании Длинк нет роутеров чтоли?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 09:42
Как Вы заметили в указанном мной топике масса вопросов. Некоторые из них ключевые. Аутификация это хорошо, но не указан какой шлюз, как прописывается имя pptp сервера и нужный ли маршруты через wan-pptp.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 23:32
1. Тип подключения: StaticIP,DynamicIP,PPTP/PPPOE/L2TP(c IPsec или без)
> в локалке Static, в vpn Dynamic
2. Если используется подключение PPTP
> yes
2.1 Какой тип авторизации используется
> (PAP,CHAP
2.2 Требуется ли шифрование MPPE
> no
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью
>yes
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP
> vpn.northnet.ru остальное везде IP
3. Для использования PPPoE
> no
3.1 Используется ли Service Name
> no
4. Какой IP адрес у шлюза
> указано выше простой (а что шлюзов бывает много)
5. Используется ли привязка mac/ip
> да есть и то и то
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 11:42
DI-824vup+
Только не понятно как может быть для локалки StaticIP, а для PPTP - dymanic.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 19:13
Я не курсе как именно , но у меня в локалке 10.ххх.ххх.ххх, а в VPN динамический начинается с 88.ххх.ххх.ххх меняется при каждом поднятии VPN, за дополнительные деньги можно взять и внешний постоянный IP адрес, но не нужен.
Вот ёщё узнать хотел, у нас в локалке много пиринг сетей сяс подсоединили и маршрутов в роутинге сяс аж 14шт имеется .
Можно как увеличить кол-во записей в таблице ротинга 824 роутера или это зашито и всё капут токо 8 шт ???
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 08:57
да, только 6 записей.
Максимум что можно придумать это группировать по маскам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
