Текущее время: Сб окт 17, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Настройка DFL-700 и DFL-200
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 08:46
Добрый день!
Есть сети:
сеть 1 -- DFL-700
192.168.1.0/24
WAN (pppoe) 85.x.x.x/32
сеть 2 -- DFL-200
192.168.11.0/24
WAN (pppoe) 86.x.x.x/32
Провайдер сделал VPN для связи этих сетей и
дал адреса 192.168.100.2 для сети 1 и 192.168.100.6 для сети 2.
Подскажите как настроить шлюзы для для связи двух сетей.
Во второй сети адрес 86.x.x.x/32 можно не использовать.
Пусть у неё будет выход только в сеть 1.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:22
задача не ясна.
что Вы хотите сделать? Завязать сети?
Возможно объединение по IPSec, возможно по pptp. Вам что нужно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 10:45
Да нужно связать сети. Любым способом.
Сейчас они связаны по ipsec по реальным адресам.
А нужно сделать по "серым".
При сохранении на DFl-700 реального адреса.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:02
Тогда ничего не понимаю
Если они связаны, то что ещё требуется? Если один из адресов стал серый, то нужно использовать agressive mode вкупе с NAT-T(если нужно)
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:08
Связь по реальным адресам.
трафик между сетями платный.
будет бесплатный.
DFL-700 на WAN имеет рельный адрес , получает по PPPoe/
С него ходит в интет.
Необходимо добавить серый адрес 192.168.100.2, что бы с него шли все
пакеты во вторую сеть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:13
поднимите с 200-го pptp клиента до 700-го.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:16
Прошу извинить за непонятливость.
dfl-200 wan static 192.168.100.6
Делаю pptp на адрес 192.168.100.2. Так?
Но как прикрутить серый адрес к dfl-700?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
