Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DAS-3224
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 18:05
Здравствуйте!
Мы приобрели DAS-3224 для подключения удалённых узлов корпоративной сети, построенной на cisco.
До этого я не имел дело с вашим оборудованием.
Имеются DAS-3224, кабель TELCO с одной стороны необжатый, модем
Acorp Sprinter@ADSL LAN 120, обжим RJ12.
Обьясните пожалуйста:
1) Как мне подсоеденить модем? Втыкал в порт LINE, вешал на одинаковые цвета проводков, в коннекторе RJ12 подключал их к 2-м центральным... линк не загорается.
2) Как настроить чтоб DAS выполнял роль моста, т.е. ip адреса сетевых плат клиентов, подключенных по ADSL должны видеть ip адреса VLAN-ов центрального коммутатора Cisco 3750.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:55
1. Схема разводки Telco 50 расписана здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_06.php
2. Объясните подробнее.. Вы хотите, чтобы ADSL клиенты входили в нужные вам VLAN?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 15:53
Сетьпостроенна с импользованием технологии InterVlanRouter, на центральном коммутаторе созданны VLAN-ы, на подчиненных на портах включен TRUNK, и подчиненные коммутаторы "видят" VLAN-ы созданные на центральном. Нам требуется чтобы DAS-3224 тоже видел эти VLAN-ы и их можно было назначать на ADSL порты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 16:33
Допустим, на коммутаторе, к которому подключен DAS-3224 создано три VLAN - vlan1, vlan2, vlan3 соответственно с VID 1,2,3.
Настройка DAS-3224:
создаем три VLAN: vlan1, vlan2, vlan3 c VID 1,2,3
create vlan static vlanname vlan1 vlanid 1 egressports 385 1 2 3 4 5 6 untaggedports 1 2 3 4 5 6
create vlan static vlanname vlan2 vlanid 2 egressports 385 7 8 9 10 11 12 untaggedports 7 8 9 10 11 12
create vlan static vlanname vlan3 vlanid 3 egressports 385 13 14 15 16 17 untaggedports 13 14 15 16 17
где 385 bridge port (tagged) соответствует порту uplink1 на DAS-3224, порты 1-17 (untagged) - соответствуют интерфейсам DSL (пользовательским).
После этого изменяете PVID на портах:
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 1
modify gvrp port info portid 5 portvlanid 1
modify gvrp port info portid 6 portvlanid 1
modify gvrp port info portid 7 portvlanid 2
modify gvrp port info portid 11 portvlanid 2
modify gvrp port info portid 12 portvlanid 2
modify gvrp port info portid 13 portvlanid 3
modify gvrp port info portid 16 portvlanid 3
modify gvrp port info portid 17 portvlanid 3
После этого каждая группа пользователей будет работать в пределах своего VLAN.
 Заголовок сообщения: не помогло
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 17:03
Сделал как написанно выше - не помогло... пользователь не входит в vlan. Обьясните пожалуйста как в этом коммутаторе можно искать причину? где смотреть и что должно быть?
Вот настройки:
cisco:
interface GigabitEthernet1/0/10
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no ip address
no mdix auto
interface Vlan65
ip address 192.168.5.62 255.255.255.240
no ip mroute-cache
3224:
Port Id : 385
Port VLAN Index : 1 Accept Frame Types: Tagged
Ingress Filtering : False Gvrp Status : Enable
Failed Registrations : 0 Last Pdu Origin : 00:00:00:00:00:00
Restricted Vlan Registration: False
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:10
Из вышеуказанного примера я вижу, что на коммутаторе создан VLAN65 (VID 65?). На DAS-3224 VLAN c VID 65 создан? Bridge интерфейсы в него включены? Какие из них tagged, какие untagged?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:47
Денис, спасибо что Вы помогаете, порт 385 (UPLINK1) включен в порт 10 cisco с вышеописанными настройками, VLAN на 3224 я создал, первому ADSL порту его присвоил, вот:
Port Id : 1
Port VLAN Index : 65 Accept Frame Types: All
Ingress Filtering : False Gvrp Status : Disable
$get vlan curr info
VLAN Index : 1
VLAN Status : Other
Egress ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Untagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
VLAN Index : 65
VLAN Status : permanent
Egress ports : 1 385
Untagged Ports : 1
P.S. уже понемногу начинаю вникать в вашу железку :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 14:25
И после этих манипуляций у вас ничего не работает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 16:10
И не работало, так я настроил сразу, а в процессе нашего общения только листинг конфигурации делал и Вам в форум писал. У меня остался срок настройки - 1 день.....
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 16:58
Только что собирал стенд (DAS-3224 и коммутатор DES-3526) руководствуясь вашей схемой. На коммутаторе был создан VLAN с VID 65, такой же VLAN был создан на DAS-3224. На DAS-3224 кадры приходят нетегированными. C DAS-3224 тегированные кадры уходят на коммутатор, на коммутаторе тег удаляется и кадры уходят получателю. Проверяйте настройку VLAN на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 23:55
Всё очень странно, с моими VLAN-ами всё в порядке, т.к. сеть пашет на ура уже давно. Мне кажется дело именно в синтаксисе номера VLAN.
1) Вы пробовали делать связь с cisco ?
2) Скажите пожалуйста как на вашем этом комутаторе VLAN-ы называются?
3) Скажите какого формата название VLAN-a у 3224 ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 09:25
1. Проверить схему с коммутатором Cisco у нас нет возможности.
2. На коммутаторе настроено 2 VLAN: default и VLAN64. Название VLAN не имеет никакого значения.
3. Вопрос не понят...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
