Текущее время: Пн окт 19, 2026 03:41
 Заголовок сообщения: DGL-4100 & EMail
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 04:16
Настроил, HTTP заработал, программы/игры вроде тоже, но перестал работать TheBat! :) Тип соединения с провайдером: VPN PPTP. Втыкаю сеть напрямую - всё работает, через маршрутизатор - нет. При Alt+f2 выдаёт диалог "Невозможен набор номера по записи <такойто>. Пожайлуста, проверьте параметры Удалённого Доступа к сети и попробуйте соединиться снова." Что эта за хрень я не знаю, но знаю что такого быть не должно и что точно, так эта проблема маршрутизатора.
Прошивка стоит 1.3, могу я сменить прошивку на 1.6 с сайта dlink.com, гарантия у меня не исчезнет случаем? :) Может дело в ней? Или вы точно знаете где проблема стоит и что надо в панельке админа подстроить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 09:45
Может проблема в почтовой программе? Где настроен тип подключения для получения почты?
 Заголовок сообщения: Re: DGL-4100 & EMail
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 15:09
Это гениальные слова ! лучшего представителя человечества !
надо увековечить в граните.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 15:52
токо в золотую оправу, на другое я не согласен!
В самом бате. А что, если бы это была к примеру квейк3, вы бы спросили тоже самое?
ЗЫ: можно прошивку то установить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 16:03
Не забывайте, что это видоузовская программа и она использует его подключения. Что будет если интернет не подключен, а вы хотите получить почту? The Bat предложит Вам установить соединение по dial-up'у или с pptp сервером.
Возможно, это у Вас и происходит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 17:33
В настройках установлено On Demand - соединение по запросу, естественно сначало должно быть подключение к интернету и это кстати происходит очень не быстро, мягко говоря, приходиться каждый раз логиниться на мершрутизотор через http://192.168.0.1 чтобы узнать по "жёлтой" странице когда же прошло подключение (это очень неудобно). Но это не главное, даже когда подключение есть, бат всёравно не работает. Очивидно какието пакеты не пропускаются.
ЗЫ: вы мне ответите на счёт прошивки то?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 15:32
Так что мне делать? Что на счёт новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 15:45
Ставить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 20:05
А гарантия? гарантия то не изчезнет случаем? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 09:59
Нет, не исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 18:42
This firmware is engineered for US products only.
Using this firmware on a device outside of the United States will void your warranty and may render the device unusable.
Please contact the D-Link office in your region for firmware updates that are compatible with your D-Link product.
а тут про это и сказано (dlink.com)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 09:23
Прошивка подходит и для России.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
