Текущее время: Сб июн 27, 2026 04:35
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 17:15
Дома есть два компа. Один их них с ADSL, достаточно защищённым линухом и служит шлюзом в инет для второго компа (с виндой). Планируется добавить подключение к городской локалке. Хочется чтобы доступ для домашней сети в городскую локалку был организован аналогично доступу в инет через ADSL - т.е. только через шлюз - первый комп с линухом.
Возможности добавить ещё одну сетевуху в первый комп и воткнуть городскую локалку в неё - нет.
Посоветуйте недорогой коммутатор, куда я бы воткнул оба своих компа плюс городскую локалку так, чтобы первый комп имел доступ и к локалке и ко второму компу, а второй комп (с виндой) прямого доступа к городской локалке не имел.
Насколько я понимаю, для этого нужна поддержка 802.1q (vlan), на сайте я методом тыка нашёл DES-2108 (примерно $70?), но я не уверен во-первых что это то, что нужно, и во-вторых что это самый дешёвый вариант. В компьютерных магазинах рекомендуют исключительно железки от $200, что для дома дороговато.
P.S. В принципе в будущем возможно подключение к ещё одной городской локалке (таким-же образом, т.е. чтобы они была связана только с первым компом, и прямого доступа в другие сети не имела) плюс добавление одиного-двух компов в домашней сети... т.е. если у коммутатора будет всего 4 порта этого может не хватить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 19:37
Да, ещё один нюанс: желательно чтобы в коммутаторе было хотя-бы два гигабитных порта, если это не сильно его удорожит, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 20:22
Дешевле уже навряд ли...
В DES-2108 нет гигабитных портов.
DES-2110: есть 802.1q, 8 100Мбит-портов, 1 гигабитный медный порт + 1 порт GBIC (можно вставить второй медный "гигабит").
И, кстати, а для чего вам компьютер с виндой, когда есть линух?:lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 21:11
А можно по-подробнее, что такое GBIC и что куда нужно вставлять? 8) Дело в том, что имеющиеся дома в данный момент два компа соединены как раз гигабитом, и не хотелось бы возвращаться к 100 Mbps - слишком часто приходится копировать кучки фильмов.
Ну дык я не один дома, вообще-то. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 08:29
GBIC (а в данном конкретном случае - miniGBIC) - GigaBit Interface Converter - небольшая "фиговина", которая вставляется в гнездо в (данном случае) коммутатора, а уже в эту "фиговину" обычным образом подключается сетевой кабель.
В зависимости от типа GBIC'а сетевой кабель может быть как "медью" так и "оптикой".
Если вести речь о коммутаторе DES-2110, то вас должен интересовать "медный" miniGBIC-модуль DGS-712.
