Текущее время: Пт сен 04, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: DSL-504T/RU возможности.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 22:58
Собственно простая ситуация.
Есть
1. 2 компьютера.
2. Подключение Стрим.
3. Подключение к "домашней" сети (авторизация по мак). (rj45)
Хочется купить и настроить какую-нибудь железку, так, чтобы.
1. Трафик ко всяким внутренним ресурсам "домашней сети" (кинотеатрам итп) не ходил через интернет %)
2. Трафик в интернет не ходил через "внутреннюю сеть", а исключительно через стрим.
3. Оба компьютера могли всем этим пользоваться, а также
при необходимости видели друг-друга.
4. Не очень заумный способ в случае падения канала стрим отсылать и получать запросы в интернет через "домашнюю сеть".
5. В идеале задать МАК-адрес устройству, чтобы не страдать с провайдером "домашней сети".
Можно-ли всего этого добиться от DSL-504T/RU ?
Предполагается, что диапазон адресов "домашней сети" известен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 09:19
Одним устройством здесь не обойтись. Придется ставить доп. компьютер со специализированным ПО (Load Balancer и т.д.)
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 10:56
А как-нибудь настроить маршрутизацию нереально ?
Хотя-бы для статического случая (все работает).
Еще 1 компьютер... зачем тогда эта железка нужна, в него все и воткнуть :). Не хочется, хочется простое решение.
Я тут подумал, я верно понимаю, что не смогу его соединить с "домашней сетью" т.к. нет по сути аплинка ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 11:40
В таком случае можно подключить "Домашнюю сеть" в свободный порт коммутатора устройства, и менять Gateway в настройках машин, когда это будет необходимо (в зависимости от того, идти в Инет через модем, либо через "Домашнюю сеть")
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 11:58
Мысль неплохая, но таким образом я скажем так смогу получить только все либо туда, либо сюда. Или можно разделить по ip ?
Хотелось бы одновременно видеть локально "домашнюю сеть" и глобально интернет через adsl :).
Т.е. где-то надо уметь настраивать список адресов для гейтвея.
Вроде-бы задача тривиальная, но как многое тривиальное может быть не реализованна :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:34
Lan интерфейсу модема присваиваете ip адрес из диапазона "Домашней сети", а на машинах в качестве гейта прописываете ip модема. После данных манипуляций вы будете видеть хосты в "Домашней сети" и будете ходить в Интернет через модем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:40
Я все-таки переспрошу. Ваш первый ответ касался горячей автоматической замены ?
Т.е. схему с разделением потоков трафика настроить можно имея только эту железку, но она будет стратической ? Это вполне устраивает, главное чтобы работало...
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 13:14
Именно так.
