Текущее время: Вт июн 30, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Нужна ли направленая антенна?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 11:50
Доброго времени суток.
Хочу подключить к своей домовой сети человека из соседнего дома. Дом кооперативный, кабель тянуть туда не разрешают. Так что выбор пал на технологию WiFi. Планирую приобрести точку доступа DWL-2100AP и адаптер беспроводной связи DWL-G510.
Дома стоят параллельно друг другу. Между окнами прямая видимость без преград. Расстояние до 70 метров.
И вот вопрос: Нужно ли в данной ситуации вместо стандартных антенн ставить специальные направленые антенны?
Скорость вполне устроит до 6 Мбит/сек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 11:55
Лучше для вас и окружающих установить направленные антенны, и вы не будете сильно засорять эфир, и сами ловить чужое гоаздо меньше будете.А в остальном должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:00
Я поставил без направленных антенн 2-е 2100АР - всё отлично работает. Растояние такое же.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:09
Спасибо. Антенны я в любом случае буду покупать. Но позже. Сейчас важна хоть какая-то связь.
Нужно ли выносить родную антенну от DWL-G510 за окно или просто к окну? Системный блок человека стоит хоть и у окна, но на полу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:15
лучше за окно - 2 направленные антенны.
сделайте из 2 банок от нескафе - для вашего расстояния это самое то.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:16
У меня стоят просто у окна. Выносить не обязательно. Просто воводите антену по окну что бы добиться оптимального сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:37
Тут еще появился вопрос. Откручиваю я от адаптера антенну, чтобы вывести ее к окну. Каким кабелем соединить антену с адаптером в этом случае?
:D
Последний раз редактировалось OrDa Ср авг 02, 2006 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 13:05
У д-линка есть удлиннители. Предупреждаю - очень дорогие - непонятно почему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 13:14
А смешно... Проводок дороже самого адаптера. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 13:41
Самое весёлое что сам провод непроблемма найти намного дешевле. А вот сами конекторы которые навинчивают на них родные длинковские незнаю где достать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 14:25
А есть что-то, чем можно заменить эти коннекторы? И какого типа кабель нужно использовать для антенны? Явно же не коаксиал. :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 14:29
распили родную антеннку.
совсем не поймешь чего там как пилить - давай мыло я тебе замылю картинок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 17:10
sashami@rambler.ru - очень хочу картинки
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 15:40
При таком расстоянии можно обойтись и штатными антеннами, но необходимо вынести их в прямую видимость.
