Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-504T, V2.01B01T01.RU.20060522, Advanced->Filters
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 21:43
Добрый день!
Никак не могу понять логику в соответствии порядка правил iptables и порядка на экране.
Вот реальный пример в веб интерфейсе:
1 Outbound Any IP:Any Port Any IP:Any Port Both Deny
2 Outbound 192.168.1.2:Any Port Any IP:Any Port Both Allow
3 Outbound 192.168.1.3:Any Port Any IP:Any Port Both Allow
а вот результат iptables -n -L FORWARD -t filter
ACCEPT icmp -- 192.168.1.3 0.0.0.0/0
ACCEPT udp -- 192.168.1.3 0.0.0.0/0
ACCEPT tcp -- 192.168.1.3 0.0.0.0/0
DROP icmp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
DROP udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
DROP tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
ACCEPT icmp -- 192.168.1.2 0.0.0.0/0
ACCEPT udp -- 192.168.1.2 0.0.0.0/0
ACCEPT tcp -- 192.168.1.2 0.0.0.0/0
После отключения питания и включения - оба порядка остаются прежними.
Какой логикой руководствоваться при построении правил?
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 12:24
Правила работают??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 12:40
Davydov Denis писал(а):
Правила работают??
Работают, а толку?
Если они на экране веб морды в одном (нужном мне порядке)
а в правилах iptables модема в другом?
и DROP оказывается в совсем не том месте, в котором нужен.
Вариант как с написанием его первым, так и последним - дает один результат - оно оказывается в середине.
То есть в данном случае они на экране в порядке 1 2 3
а в iptables 3 1 2
и в результате - правило три работает, а правило два - уже нет. потому что перед ним идет перекрывающее его, с запретом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 10:43
Все дело в том, каким образом вы активируете правила.
Я делал так:
# iptables -F
Создаем три правила:
После этого активируем их по очереди:
первое (ставим галку)
второе
третье
Смотрим, что получилось:
# iptables -n -L FORWARD -t filter
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
после этого трафик от 192.168.1.2/3 наружу пропускается, от всех остальных - нет.
Дело в том, что в WEB интерфейсе правило, активированное первым, будет последним в цепочке правил iptables. Таким образом (в рамках данного примера) запрещающее правило будет последним в цепочке и будет обрабатываться в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 12:06
То есть получается, что порядок расположения правил на экране, никак не связан с порядком построения их в iptables? и они строятся строго в порядке их активирования?
Логика странная :)
Но хоть какая-то... это радует, Буду проверять.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:56
Проверил. Действительно так. Правила строятся не в порядке на экране, а в порядке их активирования.
С одной стороны - хорошо. Разобрались.
Но с другой - я же через неделю забуду в каком порядке их нажимал.
Какое-то очень нестандартное решение.
Хотелось-бы видеть на экране именно в том порядке - в котором они и реально применяются.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 10:10
Просто запомните, что запрещающие правила нужно активировать первыми. Ситуация была бы иной, если бы правила активировались сразу после создания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:15
Мдааа, Dlink РЕАЛЬНО объединяет...посредством запутонности управлением настроек.
А ведь в предыдущих прошивках было с этим проще.
И чтоб когда не состоялся вынос,
За то чтоб Мы Вас, а не Вы Нас!
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:58
Ну может на 504 это так и есть, а на G604T, правила активируются сразу и запрещающие правила в любом случае отменяют разрешающие правила(в случае их перекрещивания) в независимости от того когда они бы созданы.Поэтому поможет только тупо разграничить диапазоны разрешённых IP и диапазоны запрещающих или просто диапазоны запрещающих.
....и кто эти прошивки пишет, похоже какой-то программер утром в понедельник с бодуна делая следующую прошивку напрочь забыл по какому принципу кодил предыдущую))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 04:50
второе
третье
Скажите, пожалуйста, А как их активировать?, ставлю галочки, а они не вступают в действие, правило не работает :(
_____________________
DSL-500T
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:30
To Sitron
После активации правила должны начать работать сразу же.
Опишите подробно, каким образом Вы создаете правила.
Попробуйте также сохранить настройки и перезагрузить модем (Tools > System > Save and Reboot).
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:27
Значит модем работает как роутер (в режиме PPPoE) и подключен к неуправляемому ститчу
Включен DHCP Server (192.168.1.2-192.168.1.255)
Захожу в Advanced->Filters
Cоздаю первое правило
Source IP = Any IP
Destination IP = Any IP
Source Port = Any Port
Destination Port = Any Port
Protocol = TCP,UDP
Action = Deny
Надимаю кнопку "Apply" > появляется
Создаю второе правило
Source IP = 192.168.1.2
Protocol = TCP,UDP
Action = Allow
Захожу в закладку Tools > System, нажимаю кнопку "Save and Reboot"
Включаю в сеть второй компьютер, он автоматом получает IP: 192.168.1.3
проверяю интернет, работает :shock:
Попробовал создать третье правило
Source IP = 192.168.1.3
Destination IP = 192.168.1.3
Protocol = TCP,UDP
Action = Deny
3 Outbound 192.168.1.3:Any Port 192.168.1.3:Any Port Both Deny
Проверяю, интернет по прежнему работает на 192.168.1.3 :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:31
To Sitron
Зачем при создании третьего правила Вы в качестве Destination указываете также 192.168.1.3?
192.168.1.3 должен быть только в Source IP, все остальные поля должны быть Any.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:41
To Sitron
Да это уже не столь важно, поскольку без третьего должны были действовать первые два.
Сейчас попробовал все таки создать как вы сказали:
Protocol = TCP,UDP
Action = Deny
И того получилось
3 Outbound 192.168.1.3:Any Port Any IP:Any Port Both Deny
И попрежнему не работают правила :cry:
#DSL-500T#DSL-2500U#DIR-320#DNS-313#DCS-2121#DCS-2102#dir-412#DSL-2640#
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:43
To Sitron
Я проверю это и напишу Вам о результатах.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
