Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Настройка Wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 21:21
Здраствуйте,у меня вопрос.
Имеется настольный компьютер с DWL-G510,ноутбук с DWL-G630 и d-link 2100AP.
Подвели домашнюю сеть с выходом в интернет,воткнул кабель сети в 2100AP,настройки 2100AP не изменял.Настройщики сети сделали комп с выходом в инет,а ноут просто в локалку.Оба компа пингуються.Но выход в инет токо с компа.Как сделать чтобы с ноута и компа можно было одновременно сидетьв интернете по выданным на инет IP.
Данные провайдера в договоре:
Ip адрес - 192.168.1.246 компа с инетом и сетью, 192.168.1.246 - ноута для сети,но без инета,т.к пришлось бы плать за тариф..
Шлюз 192.168.1.10. Маска 255.255.255.0
DNS сервер - 192.168.1.10
У D-linka есть в настройках LAN поля IP,Gateway,Mask и тип IP:динамик и DHCP,можно ли указать в поле IP d-linka 192.168.1.246,в Gateway 192.168.1.10,а потом как-нибудь с компов через d-link лезть в инет,на d-linke есть еще DHCP сервер для раздачи IP..
Укажите мне действия для настройки обещего выхода в инет?
Что указывать в настройках LAN,WAN точки доступа и настройках TCP/IP компов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 22:06
Роман, пожалуйста, удалите Ваши лишние сообщения. Вполне достаточно одного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 22:20
Надо было покупать роутер.
 Заголовок сообщения: РОМАН
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 22:47
Opera тупая лаганула и теперь стоко много тем((((((((((((
даж как удалить не знаю
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:07
Увы,Роман,2100 в этом вам не подходит.Вам нужен роутер с ТД.Настройка LAN на точке только для её администрирования.
Или покупайте еще один тариф и еще один ИП
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 08:10
Например можете поставить DI-624
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:40
можно ли через прокси??
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:43
Можно.Но для этого вторую машину Вам придется подсоединять к первой кабелем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 17:04
Понял...
у меня и ноут и комп в локальной сети общей,ноут имеет адрес 246,а комп с инетом 247,нельзя ли по локалке конектиться к 247 и через него в инет через прокси????
А что будет если перед ТД поставить D-Link DI-604????
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 15:52
Если перед ТД поставить DI-604-у вас просто будет роутер с WiFi.Эта схема вполне будет работать.
