Текущее время: Пн окт 26, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Телефоны и компьютеры
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 11:17
Дано: офисное здание с Ethernet, телефонные номера от разных АТС.
Офис организации, занимающий несколько кабинетов.
Два телефона у организации. В текущем варианте используются DECT, но по расстоянию они не выживают.
Хочется: засунуть телефонию в Ethernet на конкретные компьютеры(обе линии с возможностью передачи звонка без дополнительных выкрутасов с серверами софтовыми) со стандартными клиентами SIP типа Windows Messenger. естественно с возможностью исходящих вызовов в город через имеющиеся линии.
Смотрю сейчас в сторону DVG-3004S
Я туда смотрю?
Где увидеть разницу между режимами этой железки(P2P vs SIP Proxy) если в мане не нашел?
Насколько реализуемо желаемое?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 10:15
нет специалистов или отвечать не хочется?
 Заголовок сообщения: Re: Телефоны и компьютеры
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 16:15
Модератор
Модератор
Я туда смотрю?
В принципе можно, хотя не уверен на счет Windows Messenger, но с нормальными софт клиентами, 3004 работает нормально.
ptp- напрямую, SIP Proxy -через сервер соответственно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 09:39
замечательно. Я правильно понимаю, что надо будет ставить по два DVG-3004S на каждые 30 номеров, чтоб с КВАНТа перенести эти 30 номеров по оптоволокну?
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 10:12
IP-PBX member
это как ? :?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 10:10
тупил конкретно, естественно модель устройства - DVG-2030S.
попытаюсь еще раз внятно поставить задачу...
Есть КВАНТ. Далеко от здания. Телефонных пар до этого здания НЕТ. Но будет лежать оптоволокно и медь(резервно). по ним будет бегать Ethernet.
Надо: обеспечить в здании телефонию минимальным количеством проблем на заднюю точку. Номеров свободных на КВАНТе куча.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 11:16
Модератор
Модератор
Я уже честно говоря запутался, в любом случае смотреть нудно тогда уж на DVG-2032S ..2030 не будет поставлятся.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 11:54
не буду создавать новую тему,у меня похожий вопрос.
можно использовать оборудование DLink в качестве удлинителя телефонной линии?
есть линия, надо ее перебросить в другое здание.
т.е. например линия-xdsl-wifi----->>>>>wifi-voip-телефон
или линия-xdsl-wi-fi---->>>>xdsl-wifi-телефон?
есть стандартное решение или не стандартное?!
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 00:49
Да!
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_27.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 09:59
спасибо.
а нет технологии по дешевле? 1402S для этой задачи не подойдет?
или она разводить звонки не сможет?
или на внешнии линии звонить нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 17:13
Redis писал(а):
спасибо.
Есть решения дороже. ДЛинк это самое дешевое решение.
Большой, добрый и пушистый
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 18:57
Deniska_ писал(а):
Redis писал(а):
спасибо.
что есть дороже - это понятно, но мне не надо разводить линии и.т.д.
мне просто надо перенести "гудок" из одного дома в другой.
wi-fi уже есть.
dect не дотягивает., точнее дотягивает только до окна. а внутри теряется сигнал.
радио телефон - отстой.
и хотелось бы просветиться в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 10:00
Модератор
Модератор
Redis писал(а):
Deniska_ писал(а):
Redis писал(а):
спасибо.
wi-fi уже есть.
Ну в удаленном офисе можно поставить например DVG-2001S? а вот для подключения города нужно устройство с FXO портами, а они не дешевые. Например DVG-4022S
Виктор Колосов
