Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:21
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 06:02
Или, может, у меня руки кривые? домашняя сеть, 2 компа, на роутере DHCP, компы друг друга пингуют, через WAN к сайтам внешней локалки подключаются, но расшаренные ресурсы друг друга через проводник не видят. в workgroup появляется только тот компьютер, с которого смотришь.
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 09:50
Да так и должно.
Я уже к кому-то обращался с просьбой попробывать программу NetView, но возможно она человеку помогла, а отчётик он составить забыл =)
Может Вы тоже её попробуете и расскажете всем?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:18
это нечто фундаментальное, или только у Д-линков?
есть же роутеры, где не надо никаких программ, а всё через проводник работает?
ладно. задам вопрос по-другому.
какой аппарат надо купить, чтобы:
--без каких -либо дополнительных ухищрений(программ) через сетевое окружение виделись все шары внутренней подсети.
--мак-адрес роутера мог меняться при статическом IP
--можно было бы устанавливать VPN с роутера, но при этом трафик во внешнюю локальную сеть направлять в обход VPN-туннеля
--скорость не падала при длине кабеля от роутера до розетки для компьютера порядка 15-20метров +патч-корд.
--я уже не ховорю про вай-фай.. фиг с ним, провода бы работали..
заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:37
Никак. Такова реализация любого маршрутизатора. Широковещательный трафик работает только в своём домене. За пределы его не выпустит маршрутизатор и маска подсети. Доступ возможен только по //IP
Все вышеперечисленные параметры подходят для DI-824vup+
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:27
спасибо, по первому пункту пошёл учить матчасть,
а скорость 824й точно держит?
просто с 634тым творится что-то дикое. скорость падает в 2 -4 раза при использовании с с патч-кордом кабеля и розетки по сравнению с просто патч-кордом. ну я уже здесь где-то про это писал..
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 13:39
Знаю только одно, что комутационная фабрика там одинковая, т.е. стоит один и тот же "свичовый" чип.
Таких тестов я не проводил, так что ничего конкретного сказать не смогу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 16:15
м-да.. хреново.. а какой, если не секрет? какие есть аналоги 824му у конкурентов? может, они на другом чипе? (если Вы конечно вправе отвечать на такие вопросы..)
думаю, возьму под манибэк 824й, если с ним то же самое, придётся искать что-то другое.. тут бы и пригодился Ваш совет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 16:21
Не секрет Marvell =)
Насчёт аналогов не подскажу ибо не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
