Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: конфигурация для сети 5 - 25 км
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 13:59
Добрый день!
постала передо мной проблема, ну можна сказать вопрос,
о выборе. Кратко изложу его вам...
есть главный оффис, и несколько мобильных офисов.
которые могут перемещатся в радиусе до 15 км прямой видимости..
нужна минимальная связь между ними...
просто подключение к сети не подходит...
так как мобильные офисы находятся на островах.
Связь через "мобильный" интернет сотовую сязь, со скоростью 5- 8 К/с. не подходит... все очень медленно работает..
Остается либо радио связь или же тоже через мобильный только через GPRS.....
Жду Ваших ответов
 Заголовок сообщения: Re: конфигурация для сети 5 - 25 км
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 07:29
mixasy писал(а):
Добрый день!
Жду Ваших ответов
Вообще-то эти радиосети являются мобильными довольно условно. Они и называются Сети Фиксированного Широкополосного Доступа. Если ваши офисы постоянно переезжают с места на место, то просто замучаетесь монтировать и демонтировать антенны
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 11:59
открою еще один секрет, эти станцыи-офисы, это кетера..
на которых нужна связь с берегом, на них можна настроить станции и антенны, и если их не надо будет постоянно перенастраивать во время другого местораспроложения, в определенном радиусе.. :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 13:18
Модератор
Модератор
Можно наверное на 25 км запустить, но придется ставить широконаправленные антенны на наземной станции, с нехилыми усилителями, и несколько более сложная конструкция будет на катерах. На них лучше ставить всенаправленные антенны. Причем я не представляю что будет, например, при сильной качке :?
Может проще посмотреть в сторону каких-либо других технологий?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 19:57
на столко, как выяснилось не надо, надо на 5- 10км
а что именно должно быть при качке, если на судах стоят системы связи Инмарсат... и тп. и нечего не случается, то почему с этой системой долно что то случится..
В какую именно????
подскажите всегда рад вашим ответам и подсказкам....
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 10:11
Альтернативы этой технологии для "быстрой" связи вообщем-то нет ...
А как известно, радиоволны над повехностью воды распостраняются очень даже неплохо. Поэтому можно попробовать.
Антенки конечно всенаправленные и с хорошими усилителями :) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
