Текущее время: Ср мар 11, 2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с D500T после перепрошивки
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 04:25
После перепрошивки на ADSL2 с помощью прошивальщика D-link ADSL2+ upgrade utility начались проблемы с модемом. Переодически (закономерности не заметил) модем теряет связь с компом и тут же восстанавливает ее - всплывает сообщение типа "Local Area Connection is now connected". Т.е. модем дисконнектится именно с сетевой картой, в то время как лампочка ADSL как горела, так и горит. Кроме того, такое случается даже если вообще телефонную линию отсоединить.
В чем тут дело и что мне с этим делать? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 09:00
Скорее всего проблема в неисправном сетевом адаптере..
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:21
У меня уже тоже возникло такое подозрение, потому как стала случаться довольно странная вещь. При выключении роутера из сети, иногда через пару секунд стал вырубаться и сам компьютер. Я сначала грешил на блок питания. Но видимо действительно нужно купить новую сетевую карту?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:23
Кстати, пользуюясь случаем хотел спросить.
Вот такие у меня параметры. Это ужасная линия?
SNR Margin 4 9 dB
Line Attenuation 45 23 dB
Data Rate 384 640 kbps
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 15:50
SNR Margin 4 9 dB
Да, судя по соотношению SNR Margin и Line Attenuation, линия у вас плохая.
Чем больше значение параметра SNR Margin, тем лучше.
Чем меньше значение параметра Line Attenuation, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 20:36
Как оказалось, все-таки дело не в сетевой карте. У меня тут как раз материнская плата накрылась, поставил новую. Там соответственно новый сетевой адаптер встроенный. В общем, модем ведет себя с ним точно так же - периодически (иногда раз в сутки, иногда несколько раз за час) теряет связь с компом и тут же восстанавливает. Соответственно, если файл качается без возможности докачки, то вся закачка накрывается медным тазом, убивая при этом кучу моих нервных клеток, после чего хочется его разбить об стену...
В общем, теперь ясно, что это глюченный модем, причем стал глючить после перепрошивки на ADSL2. Я его уже 10 раз заново перепрошивал на разные прошивки - бесполезно...
И что мне с ним теперь делать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 23:16
1) Пропишите Ваш комп в Static как в модеме так и на компе и отключите DHCP сервер.
2) На такой линии намудренно терять связь, но только не с компом, а с провайдером.
3) Возможно неисправная сетевая карточка подпортила модем. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 01:04
Пункт 1 попробую.
Пункт 2 тут явно не при чем, ибо модем теряет связь с компом даже с отключенной от него линией.
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 23:52
Спасибо, отключение DHCP действительно помогло. Модем перестал дисконнектиться с компом. В связи с этим вопрос: почему так? Кто виноват? И для чего вообще DHCP нужен?
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 17:09
Так что это модем глюкнул или прошивка виновата? Почему глючит DHCP?
Мне лично все равно, раз без DHCP все хорошо работает, но просто интересно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 19:32
DHCP действительно разрывает коннект по истечению времени, указанному Lease Time, и сразу восстанавливает. Т.к. у Вас "качалка" не поддерживает докачку, то лючше DHCP выключить или воспользоваться "качалкой" с поддержкой докачки.
Логи модема "в студию" скинете, посмотрим - скажем кто.
"Последнее, что я скачал с помощью GetRight, был ReGet." (C)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 00:50
Ну так он разрывал совершенно по-разному. Бывало пару раз за час, а бывало раз за 10-15 часов. Никакой логики.
Что касается качалки, то пользуюсь я как раз ReGet'ом, но есть такие "замечательные" сервера как RapidShare, которые на халяву работают без докачки. И вот постоянно обламывался с этим.
Честно говоря, пока нет желания снова подключать этот непонятный DHCP и смотреть логи. Но если все-таки собирусь, потом скопирую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 15:46
Кстати, я только заметил, что логи он у меня не пишет.
Как включить?
Или это еще один его глюк?
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 16:58
Как включить?
Посмотреть в меню Status/LOG. При перезагрузке старые пропадают. Можно в спользовать Remote Log , но придется ставить программу, принимающие его. Нет это не глюк.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 19:55
У меня очередная проблема.
Теперь при выключении компа через windows или кнопкой он отключается и тут же через несколько секунд сам(!) включается.
Казалось бы, при чем здесь D-Link. А при том, что если отключить модем от сети или от компа и выключить комп, то он сам уже не включается.
Эта проблема началась сегодня.
Напомню, что до этого незадолго до того как у меня сгорел блок питания вместе с материнской платой, у меня были похожие проблемы. Только тогда при отключении 500T от сети вырубался и комп ни с того ни с сего. Ну а потом, как я уже говорил, все сгорело...
Так вот, меня волнует вопрос, в скором времени меня этот модем в очередной раз раскошелит на новую плату и БП??
Может ли он быть причиной?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
