Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:00
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 14:07
Есть две локальные сети - офис 5 машин и склады с мастерскими - ещё 3 машины. Обе локалки расположены с разных сторон у подножья горы в черте города. Гора высотой метров 30. От локалок до вершины горы 2-3 км. На горе возможна установка на крыше девятиэтажного дома необслуживаемого ретранслятора. Что из оборудования потребуется для организации беспроводного доступа между этих двух локалок? И какие ещё возможности появятся после устройства моста? Выделенных линий доступа в инет в нашем городе пока нет, только модемы. (г. Ухта, Коми)
Желательно минимизировать затраты. Скорость - в пределах 10 мбит
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 16:55
Подойдет DWL-1750 - соотв. 3 шт.
Это беспроводной мост/роутер во внешнем исполнении (всепогодный корпус, грозозащита, комплект крепежа, подача питания по сетевому кабелю) - до 11 мбит.
На горе поставить такое устройство с круговой антенной, напр. ANT24-0500. А в локалках - их же с направленной - ANT24-1800.
Но гарантий по скорости и дальности дать нельзя, т.к. это зависит от множества факторов. Рекомендуется сперва взять оборудование для тестирования.
Для уменьшения затрат можно в локалках использовать DWL-900AP+, но они не предназначены для внешнего применения и имеют меньшую мощность, в результате скорость соединения будет значительно меньше.
Доп. информацию можно получить тут http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.shtml
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 14:44
А DWL-1750 умеет работать повторителем в схеме "Мост"?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 16:24
повторителем - нет !
только мост или роутер
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 08:48
Уточню во избежание вопросов. 1750 умеет быть мостом точка-многоточка. Именно в таком режиме и надо ставить 1750 на горе.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 09:51
А имеется ли возможность подключить на неё более эффективную внешнюю антенну (допусти направленную) ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 09:55
Модератор
Модератор
Да
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 13:23
Опять дополню.
DWL-1750 продается ВООБЩЕ без антенн, так что вам придется покупать антенну.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 13:43
На счет точка-многоточка понятно. Но не означает ли этот режим необходимость куда-то подключить на нем и Ethernet-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 13:50
Нет, не означает. В 1750 даже режимы немного по другому называются "Central Bridge(Router)"--"Remote Bridge(router)"
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 14:27
А DWL-1700AP для этих целей использовать можно ?
Ведь он тоже может работать в качестве беспроводного маршрутизатора.
А выходная мощность у него побольше - 250 mW.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 17:21
А схожая схема, собранная на DWL-900AP+, будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2004 21:36
Да, вот этот вариант конечно более приемлем по цене. Если все поставить DWL-900AP+, какие на них антены ставить под горой, а какие на горе? Как они к уличным условиям, или их надо прятать в помещение? А грозозащита для них?
В форуме писали, что тестили пару на 20 км. Связь стабильная, но очень маленькая скорость.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 02:33
Читай тут!!! Самый Дешёвый варант!
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2195&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=[/url]
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 14:06
Схема на 900АП, судя по сообщениям в форуме, работает,но !
900АП - точка доступа, предназначенная для ВНУТРИОФИСНОГО применения, никакой защиты от внеш. условий и грозы не имеет.
При выходе из строя при эксплуатации в нештатном режиме - имеем негарантийный случай.
Все остальные вопросы - в журнал "Моделист-конструктор". :wink: , реализация - на ваш страх и риск.
Для внешнего исполнения предназначены только 2 устройства - 1700 и 1750.
