Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 16:45
Возникла проблемма:
Есть один комп подкл через 100Мб сетевуху к провайдерской сети Матрикс в Питере. На нём настроен vpn для соединения с интернетом через эту сеть.
Решил подключить к этой же сети ещё один комп, прикупил ещё wi-fi сетевуху ко 2-му компу и маршутезатор D-Link 624. Настроил маршрутизатор: к wan порту привязал выход в провайдерскую сеть, к лан портам два компа.
У маршрутизатора wan порт получил статический айпишник той сети, а сам выдал обоим компам свои местные дин ip автоматом.
Теперь 2-а компа могут зайти на локальную сеть. Но вот vpn коннектится, в один момент времени только на одной машине!
Можно ли настроить ещё и vpn на самом маршрутизаторе постоянно включенным?
Знакомый на Lewel One настроил через PPPoE L2TP, у меня не получается.
ip 10.5.48.xx
дома 192,168,0,101 у второй не помню.
Если это оборудование для этих задач не подойдет, какое подойдет.
Ps Щас сидел чёто делал, бац в в сетевом окружении появился чейто Кпк, где можно поставить пароль на доступ к маршрутизатору.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 23:55
Вот мы сначала купим, потом думаем :(
ДА! Мне кажется, Ваш случай похож на "Выбор маршрутизатора для Корбины".
Но сначала Вам сюда "Внимание! При выборе маршрутизатора" и сюда "ВНИМАНИЕ!! Если у Вас не работает интернет через роутер, то".
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 22:11
# Поддержка VPN
# IPSec pass-through*
# L2TP pass-through*
# PPTP pass-through*
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
что значит эта фраза?
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 00:59
Надо поставить пароль и на роутер и шифрование включить.
Также vpn надо на роутере поднимать.
Для этого необходимоузнать тип(pptp l2tp и тд) и какое шифрование(chap, mschap и тд)
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 13:02
Тип устроиства VPN
Тип сервера PPP
Транспорты TCp/IP
Проверка подлинности MS CHAP
Сжатие нет
Формирование покетов многоканального РРР Выкл
Мас адрес важен тоже, при подключении просили его сказать, если поменять то сетка не работает.
ip в локалке статич 10 5 48 xx , в интернете через VPN динамич (сейчас 81 94 17 х, сервер 80 70 225 49-Всегда одинаковый)
Поможет ли это, но всеровно
маска 255 255 0 0
шлюз 10 5 0 2
DNS1 80 70 224 2
DNS2 80 70 224 4
Вот
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 14:48
Обратитесь в раздел FAQ.
Вам нужно посмотреть как настраивается маршрутизатор для использования PPTP.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
PS: IP адреса разделяются точками(ну или запятыми)
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 21:03
Вроде помогло инет работает на двух машинах сразу после загрузки Винды, но появились вопросы.
1 Локалка работает очень медленно, практически ничего не скачевается, что с этим можно сделать, оборудование, настройки?
LAN
IP Address
192.168.0.1
Subnet Mask
255.255.255.0
DHCP Server
Enabled
WAN
IP Address
80.70.231.209
Subnet Mask
255.255.255.255
Default Gateway
80.70.231.209
DNS
80.70.224.2 80.70.224.4
Но у меня есть еще и Ip 10.5.48.xx видимо из за этого он неможет ничего сделать.
2. В один момент Маршрутиратор стал некоректно себя вести (присвоил IP 169.xx.xx.xx из серии натуральных чилел, остальные параметры пропали, электронно не настроить, сбрасывает), Мне подсказали выключить его из разетки на 5-10 мин, Помогло, ваши комментарии.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 21:13
А VPN поднят? А если ему сделать дисконнект?
169.254.х.х - это не роутер выдал, а ВинХП сама себе присвоила когда тот был уже в несознанке. И часто это с ним?
5-10 мин, если это перегрев, а если просто зависон, то 30 сек.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 23:29
если впн поднят на роутере, то локалка и не будет работать, не должна(хотя возможны некоторое исключения) У меня работала пара сайтов локальных, очистил таблицу маршрутизации виндовую - больше работать не смог заставить. :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 05:37
м-да.. привет, брат по разуму.. вернее по глупости. у меня то же самое с 634M он, кстати, ещё и мак-адрес менять не даёт, если IP статический..
у тебя, как я понял, анлим. так вот, чтобы локальный трафик шёл не через VPN, а на полной скорости, VPN надо создавать на компе, причём только на одном (на втором тебе не дадут). и ещё прописывать маршруты. быстрая локалка будет на обоих компах.[проверено]
либо, VPN поднимается на роутере, но тогда весь траффик идёт через VPN-туннель, и скорость - соответственно тарифу(сколько там у тебя, 256кбпс?) [чтобы пустить локальный трафик в обход VPN, надо вручную задать маршруты на WAN-интерфейсе. на 634М этого нет, где-то на сайте была картинка, там таблица маршрутов находится в advanced--routing веб-интерфейса. если у тебя есть, попробуй.]
маршруты для компьютеров(выход через роутер[LAN-192.168.0.1, DHCP] в локальную сеть матрикса):
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.1
route -p add 80.70.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1
route -p add 81.94.16.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1
route -p add 10.100.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1
советую загнать это дело в *.bat-файл
а саму проблему на этом форуме ты не решишь. лучше зайди в форум о локальных сетях, и спроси, какой приборчик купить. а этот сдай по манибэку. (сейчас начнутся holy wars =))
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:11
advanced--routing отсутствует
Маршрутизатор стоит у соседа, и доступ к нему ограничен, проблема в том что после настройки Vpn стал кидать нелепые IP и начинает глючи, к веб интерфейсу доступа нет, в чём может быть проблема.
Если Vpn в один момент времени будет включен только на одной машине, можно ли будет этот инет брать другой машиной. Тоесть 2-е машины в локалке, а одна в Vpn какая безраницы, и к примеру вторая зхочет выйти в инет, но Мзт занят, можно пользоваться инетом первой машины, расшарить его или по другому.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:51
скорее всего, сосед изменил настройки роутера, напр. отключил DHCP.
поэтому не выдаются адреса автоматом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 15:33
Сосед в этом понимает как я в балете
Слышал про програмный маршрутизатор, не подскажите
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 16:11
а как ты разбираешься в балете? =)
программный роутинг - нет ничего проще. еслии Windows XP, то вставляешь в комп соседа 2 сетевушки, в одну - инет, в другую - кабель от твоего компа.
у соседа расшариваешь подключение к инету. всё. соответственно, если ты хочешь в интернет, то у соседа должен быть включён комп.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 17:24
Так начинаем усложнять ситуацию =)))
1. Провод я не буду подводить, т.к. использую Wi fi
2. Машину он всё таки будет выключать
3. Инетом всё таки и я хочу пользоваться пока его нет.
У нас есть:
У него:
Маршрутизатор, инт. сет. карта, выделенный, неограниченный инет Матрикс.
У меня Wifi карта.
Задача:
Сидеть в инете в 2-ем, платить в 2-а раза меньше.
Решений может быть несколько.
1 Настроить маршрутизатор, но я не знаю как?
2 Настроить Винду, я вижу это так:
Я сижу в Интернете (локалка работает по умолчанию) пришёл сосед включил комп и через сеть через мой комп тоже выходит в Инет.
Ситуация вторая, я пришёл включил комп и вышел в интернет через соседа, если он в сети, если нет, то делаю соединение с VPN и сижу в сети.
Можно ли какнибудь это замутить?
3. Купить нармальный Маршрутизатор.
возможна ли вторая ситуация, и как расшаривать инет?
