Текущее время: Вс июн 21, 2026 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 22:38
Подскажите пожалуйста, а DFL-200 с описанной задачей справится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 04:13
Значит выход один: оба компьютера должны быть с WIFi, а маршрутизаторы DI-824vup+ 1.05 или (спасибо за совет avk77) Asus WL-500G Deluxe?
А если есть требование одновременного пользования интернетом, а локалкой только тогда, когда не в интернете? Один в интернете, другой в локалке?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 06:57
Dlink 604 и 804 работает полноценно с Корбиной (тоесть локалка плюс интернет одновременно) но с прошивкой с американского сайта. Как настроить есть на сайте Корбины. Но эти две модели слабые очень сильно режут скорость. 604 так вообще при большой нагрузке зависает (вроде от перегрева).
зачем? у них есть возможность и по проводу работать, кстати Deluxe сейчас трудно найти покупайте Premium
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 22:21
Народ с Premium еще не разобрался. Но сейчас не об этом.
Ну, причем здесь WiFi? Это всего лишь навсего среда передачи данных от роутера до компа: витая пара, WiFi, да хоть, оптика с коаксиалом вместе!
Еще раз попробую изложить свое понимание проблемы. Итак:
1) Если поднять VPN на роутере без маршрутизации в обход WAN-PPTP (604, 624...), то все домочадцы смогут пользоваться глобальными ресурсами (интернет), [и никто локальными провайдера] локальные ресурсы провайдера могут будут доступны не в полном оъеме, а те которые будут - на скорости VPN. [исправлено с подачи danone]
2) Если НЕ поднимать VPN на роутере, то все домочадцы смогут пользоваться локальными ресурсами провайдера, а Один из них может поднять VPN на своей машине - и получит доступ к интернет, однако, для одновременного доступа к локальными ресурсами провайдера этому Одному, возможно, потребуется настроить роутинг на его компе (во-первых, это уменьшит трафик, а во-вторых, некоторые ресурсы доступны только когда VPN не поднят или есть маршрутизация). Такая настройка роутинга потребуется даже в том случае, если у Вас нет никакого маршрутизатора, и Вы просто имеете один компьютер, выходящий в сеть через такого провайдера, как, например, Корбина (bat-файл с настройкой роутинга доступен пользователям его сети).
3) Если поднять VPN на роутере с таблицей маршрутизации в обход WAN-PPTP (824, Х, Х...), то все домочадцы смогут одновременно пользоваться интернетом и локальными ресурсами провайдера. Локальные будет доступны, если будет заполнена таблица маршрутизации (вот этой таблицы как раз таки и нету в 604, 624...).
Примечания:
1) Раньше мой случай был и №1, и №2, устройство - DI-624. Теперь - это №3, устройство - Х. И если дать команду Disconnect на роутере, то отвалится всё (глобальные, локальные). Надо вернуть 624-й и посмотреть как он себя поведет.
2) Внутрисемейные ресурсы в этом тексте никак не затронуты, это отдельная песня.
3) Дополнения и исправления приветствуются!
Последний раз редактировалось avk77 Вт авг 01, 2006 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 15:02
Дано: роутер 624.
Хотим: иметь в корбине доступ как к локальным ресурсам так и к инету со всех домашних компов.
Решение:
1. Глушим DHCP сервер на роутере. Адреса раздаем статикой.
2. между провайдером и роутером втыкаем хаб на минимум три дырки. (это дешево). Подключаем хаб так - в одну дырку провод от провайдера, во вторую провод идущий к WAN разъему маршрутизатора, в третью провод идущий к встроенному в маршрутизатор хабу (LAN).
3. Поднимаем на роутере VPN.
4. На каждом из компов строим маршрутизацию по принципу: Хотите в инет -на роутер, хотите в локалку провайдера - на _другой_ шлюз. Для этой цели надо будет два интерфейса держать на каждом компе.
У метода несомненный минус -отсутствие файервола между локальной сетью провайдера и домашней. Но зато все работать должно.
Может я не прав гдето?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 16:22
Корбина ЗАПРЕЩАЕТ использовать Хаб, это грозит отключением от сети.
804 Dlink ПОЛНОЦЕННО работает с Корбиной, у меня два компа одновременно могут пользоваться как локальными ресурсами так и интеренетом. Все настроенно в Dlink. Насколько я знаю также работает и Dlink 604
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 18:16
Alexsei писал(а):
А можно огласить весь список устройств совместимых с Корбиной и с какими версиями прошивок.
To Stanislav Kozlov
Итак, если я правильно понял, то:
- DI-824vup+ 1.05 И то функция официально не была заявлена, но работает.
- DI-804HV в тестовых прошивках
- DI-604 вообще только с левой прошивкой
Станислав, пожалуйста, внесите ясность!
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2006 10:01
2avk77
"DI-824vup+ 1.05 И то функция официально не была заявлена, но работает."
Совершенно верно, работает. А "незаявленность" может грозить только тем, что есть вероятность отключения этой полезной функции в последующих прошивках. Мы в свою очередь, пытаемся добится её реализации на всех моделях soho-маршрутизаторах.
"DI-804HV в тестовых прошивках"
Уже нет, в пятницу появилась прошивка 1.43 на нашем ftp, где эта функция работает.
"DI-604 вообще только с левой прошивкой"
К сожалению, это так. На нашу страну прошивки, пока, не было.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 12:29
avk77 писал(а):
1) Если поднять VPN на роутере без маршрутизации в обход WAN-PPTP (604, 624...), то все домочадцы смогут пользоваться глобальными ресурсами (интернет), и никто локальными провайдера.
не совсем. локальными ресурсами смогут пользоваться, но на скорости тарифа(трафик идёт через VPN с урезанием скорости)
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 22:32
Замечание правильное, но отчасти. В п.2 есть уточнение, которое верно и для п.1: "некоторые ресурсы доступны только когда VPN не поднят или есть маршрутизация".
В текст внес изменения.
Спасибо за коментарий!
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 18:59
Fripp72 писал(а):
Дано: роутер 624.
Решение:
Конечно не правы. При Вашей схеме получается следующее: абонент в Вашем районе ставит себе вручную адрес из подсети 192.168.*.* со шлюзом 192.168.0.1 и получает халявный интернет за Вас счет, т.к. Вы подключили лан порт к свитчу, который подключен к районной сети. А Корбина со своей стороны обнаружив Вашу схему, зафильтрует Ваш мак адрес на районной оборудовании или вообще погасит порт на свитче в Вашем доме.
Вообще в 604 модели так же есть маршрутизация, но мощность данного устройства настолько мала, что при работе 1 компьютера в пиринговой сети типа edonkey Ваш роутер будет подвисать. Что уж говорить про подключение 4 компьютеров к данному устройству.
Мне вот очень понравилась модель DGL-4100 и дизайном и функциональностью, однако впн на этой железке не поднимается в Корбине, т.к. роутер считает, что при получении внешнего адреса от впн сервера в качестве шлюза должен быть именно этот впн сервера, а не сам внешний ip адрес. Почему так реализовано в этой модели, а в модельном ряде DI все нормально - загадка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 00:30
Stanislav Kozlov
Подскажите пожалуйста - DI-824VUP+ . Вроде бы, как я понял по форуму, поддерживает маршрутизацию для одновременного использования VPN и ресурсов локальной сети (для Корбины, как это не банально :) ). НО, часто встречалась оговорка, что неофициально и с последней прошивкой - последняя прошивка указывалась как 1.05. А я так посмотрел по доступным для скачивания прошивкам - есть уже 1.06 от 2006.04.14
Вопрос: в прошивке 1.06 сохранилась возможность маршрутизации для использования в вышеупомянутой ситуации?
Потому что при покупке вряд ли удастся проверить версию прошивки, а очень не хочется попасть на приключение под названием "Откат прошивки до предыдущей версии" (подозреваю, что стандартными методами это уже не удасться реализовать и придется действовать как при восстановлении после неудачной перепрошивки).
Заранее спасибо за ответ!
FTP85.ru :: Свободный ftp-архив
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 09:42
Это функцию я не проверял, но откатится если что, Вы сможете без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 12:22
Раз откат возможен - то тогда все нормально. Большое спасибо за ответ :) А то я уже начал рисовать себе малоприятные картины отката через ADAM2.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 12:19
Добрый день, не буду открывать новую тему.
DI 524 может подойти как маршрутизатор для Корбины?
Дома один комп (ноут), маршрутизатор покупается как "средство избавление от проводов", ну и "чтоб нет везде был"...
Одновременное пользование локалкой и впн желательно, но не обязательно. Кстати возможно оное с 524?
Интересует (помимо заданных вопросов) большая скорость соединения и устойчивость.
Или же (если одна машина дома) можно ограничиться просто точкой доступа? Если так, то стоит ли это делать и какой?
Спасибо большое.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 68
