Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Проблемы с 724p+ теряются пакеты
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 14:45
всем добрый день. Около месяца назад появилась такая проблемка:
Оборудование Dlink 724P+ к нему подключены 3 компьютера.
2 через обычный LAN порт (назовем их А и B) и один через Wifi (С)
в общем комптбтер A и C работает четко без глюков и проблем, на компьютере B постоянно теряются пакеты, кабель проверялся с ним все тип топ, сетевая карта менялась так же, проблема осталась.
Текущая прошивка 1,04 от 05 мая 2005г, до этого стояла 1,03 на ней вообще пакеты терялись на всех компьютерах, единственное что работало более менее стабюильно на 1,03 так компьютер C на Wifi соединении.
кста, месяца 2-3 назад все работало стабильно на прошивке 1,03, что потом произошло - сложно сказать, однако косяки на лицо. подключал сетевые кабеля к разным портам девайса...результат тот же.
Длинна кабелей комп A - где-то 1,5-2 метра (работает стабильно), длинна кабеля компа B - где-то метров 20-25 (теряются пакеты)
в чем дело въехать не могу, хелпп :)
P.S. в среднем теряется процентов 15-20 в ходе стандартного пинга с запросом на 100 пакетов ping 10.10.10.154 -n 100
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 20:24
Попробуйте поставить на сетевой карте компьютера B режим 10 full duplex.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 22:15
Спасибо! переход на 10мбит помог, но хочется то большего :) в чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2006 23:35
У вас есть 4 варианта поведения:
1) Оставить всё как есть до лучших времён.
Это самый умный вариант.
2) Поменять разъемы RJ-45 на обоих концах имеющегося соединительного кабеля к компьютеру B.
Устройство для обжима разъемов стоит порядка 600 руб. Сами разъемы - почти бесплатные. Со второго раза обязательно получится.
Это интересный вариант.
3) Поменять как соединительный кабель, так и самостоятельно установить разъёмы.
4) Поменять сетевую карту на компьютере B. Например, на Dlink'овскую.
Наиболее вероятный вариант.
Какой именно из пунктов 2-4 вызвал потерю пакетов, к сожалению, не угадает никто, покуда не перепробует все 3 варианта. Поступайте так, как вам больше нравится и\или интересно. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 10:53
благодарю, на досуге займусь, уж очень интересно, но есть подозрение что проблема все же с девайсом, вчера гонял девайс по всякому, в итоге оказалось что пакеты теряются на _всех_ компьютерах, будь то Wifi соединение или кабельное, другое дело что на более удаленном компьютере пакеты терялись с большим колличетвом (15-25% при 100мбит/с), а на остальных не более 1% на обжимку кабеля не пиняю :) т.к. не первую пятилетку обжимку в руках держу. Прозвонка тестером показывает, что кабеля и соединения в норме. А сетевухи никак менять не хочется, лишний попадос на бабки, пусть и небольшие :)
Кабель таки 20ти метровый заменю, посмотрим но думаю что дело не в этом... :-\
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 11:22
я бы тоже грешил на кабель или обжимку.
причем - кабель должен быть ЭКРАНИРОВАННЫМ - еще 10 лет назад было бы пофигу, а сейчас у людей по карманам столько телефонов и на каждом углу столько микроволновок ЫлЖи - применение неэкранированного кабеля стало невозможным..
как вариант проверить - поставить в комп карточку 3-com или broadcom и вместо 724 поставить комп или свич 3-com и посмотреть - будут ли на этом кабеле потери.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 17:28
2: z500
По-моему, не должно теряться даже 1% пакетов, здесь что-то не так. Вот я сейчас запускаю ping -a -n 100 www.ru и из 100-та пакетов (хоть пинги и не являются показателем качества связи) всё же доходят все 100. Почти уверен, что проблема в несоответствии провода и сетевой карты, т.е. должно быть либо хорошая карта и любой провод, либо хороший провод и любая карта. Либо, если и провод не очень и карта не очень, то всё на скорость 10.
2: tuskan
А какой именно кабель посоветуете? Они же все разные, есть где каждый провод отдельно экранирован, есть где все под одним экраном. Я давно подумываю поменять провод до ближайшего коммутатора провайдера на экранированный. Просто проблема на время снялась, когда приобрел устройства от Dlink, но если я сейчас выключил бы DES-1016D и DI-624, а шнурок от провайдера воткнул бы в слабенькую сетевую карту своего ноутбука, то скорость мне однозначно пришлось бы ставить 10. И ещё, эти экраны полагается заземлять?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2006 21:14
провод signamax BC5E-4SH - проверен и работает.
экраны заземлять надо.
причем заземлять а не занулять!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
